[求助] 这个算不算是个金属膨胀节呢?
1.5K |11
qq452614144VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
各位老师、朋友们在压力容器制造上这个算不算是个金属膨胀节呢?我们选用的是《GB∕T12777-2008金属波纹管膨胀节通用技术条件》作为设计标准,但是因为这个标准里并没有完全相同的结构,所以是不是应该算作标准件我还有些怀疑,还有应不应该选择这个标准也请大家给个意见吧。小学生在此谢谢了。
发表于 2021-6-9 09:27:24
qy576100527 + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 qq452614144 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
295379619VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
我觉得可以算
发表于 2021-6-9 09:38:41
简之_myP89VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
从外形和功能上看,算是。
从波数上看,不能算。记得以前算过,低于三波的基本无效。标准上一般也都是四波起步。
另外这焊接结构,剪切力太大。直段部分外面套了加强?
假定上部法兰承受过载,那膨胀部分就失效了。
管口如果有缠裹保温,那保温很有可能妨碍膨胀的动作。
个人看法,楼下继续。
发表于 2021-6-9 09:52:25
看看这个文件吧,有2018版的,我没下着。
发表于 2021-6-9 10:02:52
GB16749-1997《压力容器波形膨胀节》简.pdf
258.61 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【2  财富值】  [记录]  [预览]
很有参考价值!
发表于 2021-6-9 10:08:47
金属波纹管,也算膨胀节的一种
发表于 2021-6-9 13:00:00
膨胀节,管道补偿器。
作用可分为两种,一种是温度变化的金属变形作为补偿,一种是减少震动传导。
从图上看,应该是管道补偿器,膨胀节。
供参考。
发表于 2021-6-9 15:54:55
李高升VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2021-6-10 08:49:53
627697204VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
GB/T 16749-2018这个标准不是更适合么
发表于 2021-6-16 07:59:17
qldch2306VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
GB/T 16749-2018
第1.2条 适用范围请参考
发表于 2021-6-16 08:10:26
海岸_EzOuSVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.101172 second(s), 109 queries , Redis On. | 网站统计 |
