[推荐] 电焊不锈钢制品的焊接点氧化层去除方法
1.1K |1
电焊不锈钢主要是用在接口处,两根不锈钢管如要进行对接,就会用上电焊方法,我们在选用焊材的时候,一定要选择与不锈钢材质匹配的焊材,小编不建议采用碳钢焊材焊接不锈钢。电焊不锈钢制品件的验收主要是检查焊接处的黑色氧化铁的存在以及除去方法。
  电焊焊接时温度较高,焊接处焊条熔化后当即与不锈钢制品焊接熔化在一起的同时,其表面也同时被氧化成黑色的三氧化二铁和四氧化三铁的焊渣,这层氧化铁在酸中极难溶解,若在酸中过长时间浸蚀,则未焊接部位又会糟到过腐蚀,既影响到镀层的正常沉积,又会使不锈钢制品镀件的理化性能遭到影响。)
  方法一:我们可以先采用最实用的方法,那就是用洗衣粉加水稀释之后,侵泡焊接处,再用清水冲洗。如果焊接点氧化层不能去掉,我们可以采用硫酸稀释之后侵泡,因为硫酸具有强腐蚀性,所以我们一定要控制好侵泡时间,一般不能过长,然后再用清水冲洗即可。
  方法二:制作一把带尖头的头敲,头敲光滑平整,没有凹陷或者尖锐的地方,把所到之处氧化皮脱落。
  方法三:采用去镀的方法来去除焊接点氧化层,研究了氧化层的组成,我们可以先将氧化层的表皮进行预处理,采用碱性硝酸盐熔融使得氧化层变得松软,然后在清洗焊接点,达到焊接点平滑,清洁的目的。
发表于 2021-6-8 16:40:40
发表于 2021-6-8 20:13:46
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.054089 second(s), 43 queries , Redis On. | 网站统计 |
