loading
[求助] 反应釜腐蚀的问题
1.9K |8
385531618 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
我这有一台夹套反应釜 材质为Q345R,腐蚀裕量为4,原始壁厚为18,我们每年测一次壁厚,2017年启用的,今年测量壁厚为14.50mm左右,我想请问壁厚低于多少的时候这台反应釜不能使用
发表于 2021-6-6 10:29:55
B0SS + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 385531618 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
qyx2009VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
缺少相应的设计参数,无法回答。
发表于 2021-6-6 11:25:06
设备档案中有计算书,看看计算书!另外,能不能用,也要看监管部门建议!
发表于 2021-6-6 13:16:57
sugar_EQLLVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
看计算书中的计算厚度,低于计算厚度是不能用的,具体的能不能用,由专业权威机构的检测报告为准
发表于 2021-6-8 17:20:37
压力容器  监管部门每年都会来检测的   要听他们的意见。
发表于 2021-6-11 09:55:06
简之_myP89VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
在没看强度计算书的情况下,预估一下。
腐蚀速率(18-14.5)/4年=0.875mm/年。这属于重腐蚀了。里面是什么介质?
按参数,假定这设备设计寿命是10年,那10年内应该腐蚀4mm。
可实际上,这才4年就3.5mm了,也就是4.5年就寿命报废了。
发表于 2021-6-11 10:10:20
wx_幻85749VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
按照TSG21-2016固定式压力容器监察规程,当容器厚度减薄量超过腐蚀裕量的时候,应该进行强度校核,强度校核合格的可以继续使用,不合格就不能用了,这台容器虽然没有减薄量没有超过4mm,但是可以按照设计参数进行强度校核,看能否使用到下一周期的
发表于 2021-6-14 19:28:54
hc730060VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
看压力容器定期检验报告结论。
发表于 2021-6-14 22:29:28
lanlanhaogaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
没有使用工况,怎么判断呢?那就用到爆的时候吧。
发表于 2021-6-16 11:27:17
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.131035 second(s), 95 queries , Redis On.
