[推荐] 防爆风机怎么选型?
1.4K |1
一通防爆_DdwwlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
防爆风机产品特点
1.通风机采用先进的前掠型叶片、低噪声的通风机专用防爆电机直联传动,方形外壳设计,可以方便的安装在混凝土墙、砖墙或轻钢压型墙板上
2.设有45°方形防雨罩防止雨水浸入,内置防虫网,防止昆虫侵入;
3.风筒材质可以根据客户要求采用碳钢,不锈钢等
4.可以根据客户要求增加重力止回阀,防虫网等
5.结构牢固、外形美观、噪声低、风量大、运行可靠、安全高效、安装简便。
防爆风机怎么选型?
1)在选择通风机前,应了解国内通风机的生产和产品质量情况,如生产的通风机品种、规格和各种产品的特殊用途,新产品的发展和推广情况等,还应充分考虑环保的要求,以便择优选用风机。
2)根据通风机输送气体的物理、化学性质的不同,选择不同用途的通风机。如输送有爆炸和易燃气体的应选防爆通风机;排尘或输送煤粉的应选择排尘或煤粉通风机;输送有腐蚀性气体的应选择防腐通风机;在高温场合下工作或输送高温气体的应选择高温通风机等。
3)在通风机选择性能图表上查得有二种以上的通风机可供选择时,应优先选择效率较高、机号较小:调节范围较大的一种,当然还应加以比较,权衡利弊而决定。
4)如果选定的风机叶轮直径较原有风机的叶轮直径偏大很多时,为了利用原有电动机轴、轴承及支座等,必须对电动机启动时间、风机原有部件的强度及轴的临界转速等进行核算。
5)选择离心式通风机时,当其配用的电机功率小于或等于75KW时,可不装设仅为启动用的阀门。当排送高温烟气或空气而选择离心锅炉引风机时,应设启动用的阀门,以防冷态运转时造成过载。
6)对有消声要求的通风系统,应首先选择效率高、叶轮圆周速度低的通风机,且使其在最高效率点工作;还应根据通风系统产生的噪声和振动的传播方式,采取相应的消声和减振措施。通风机和电动机的减振措施,一般可采用减振基础,如弹簧减振器或橡胶减振器等。
7)在选择通风机时,应尽量避免采用通风机并联或串联工作。当不可避免时,应选择同型号、同性能的通风机联合工作。当采用串联时,第一级通风机到第二级通风机之间应有一定的管路联结。
8)所选用的新风机应考虑充分利用原有设备、适合现场制作安装及安全运行等问题.
发表于 2021-6-4 15:13:18
当前内容由会员用户名 一通防爆_Ddwwl 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2021-6-4 17:58:05
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.050203 second(s), 38 queries , Redis On.
