[讨论] 办理防爆合格证需要什么资料?
871 |0
办理防爆合格证需要什么资料
1、产品图纸和资料:产品电气原理图、总装图、PCB图、元件布置图、元器件清单(BOM表)、铭牌图等
2、申请企业的营业执照(复印件)、
3、符合本安防爆要求的企业标准和说明书
4、其他资料
(1)样品采用密封圈引入装置的,需提供样品涉及的各种规格的密封圈,
(2)样品有浇封部件的,胶封件须送胶封和未胶封的组件,
(3)样品外壳及部件采用橡胶材料的,须提供35mm×15mm×6mm橡胶块3~5块进行橡胶材料老化试验。
(4)样品外壳或部件为塑料制品的,须提供150mm×60mm 矩形塑料块3~5 块进行外壳表面电阻测定。
(5)样品外壳采用非金属材料的,须提供满足:长125mm±5mm、宽13.0mm±0.5mm,并应提供的最小和最大厚度的样品,但厚度不应大于 13.0mm,棱边光滑,圆角半径不应大于1.3mm进行外壳阻燃性试验。
(6)样品如有观察窗的透明件,须另提供样品。
(7)对于不能在外壳上进行引入装置密封试验的,需配合检测中心提供试验用工装。
(8)便携式本安产品中有蓄电池的,需提供电池样品10块
(9)需和关联设备(如:本安电源)配接的样品,关联设备一起送样。
(10)如包含有EX元件,须提供Ex元件的防爆合格证
发表于 2021-6-4 10:28:24
当前内容由会员用户名 阿凡提防爆 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.071076 second(s), 44 queries , Redis On.
