[推荐] 防爆配电箱最全的防爆技术?
1.5K |1
一通防爆_DdwwlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
随着石油、化工、军工、矿业等产业的飞速发展,防爆配电箱在生产、仓储、救援中的使用越来越广泛、品种越来越多。在爆炸性气体危险场所里如何防止防爆配电箱事故爆炸气体危险场所里如何防止配电箱事故性爆炸的发生已经成为十分重要的课题。由于防爆配电箱在不可避免的产生或救援现场的爆照性气体混合物相遇,就会导致爆炸事故的发生,直接危及国家财产和公民的生命安全。因此,作为使用最广泛的照明灯具配电箱,它的防爆技术问题越来越引起人们的关注和重视。
最全的防爆配电箱技术如下:
1、配电箱柜内所有电气元器件满足IEC309-1IEC309-2以及DINEN60309CEE17国际标准,及GB11918-2001GB11919-2001标准,电气开关采用ABB产品、端子采用菲尼柯斯产品、插座采用曼奈柯斯产品。
2、所有配电箱的结构、电器元件的安装、电路的布置必须安全可靠,操作方便,维修容易。3、配电箱应配锁及钥匙。
3、配电箱采用下进线,下出线,并具有敲落孔,敲落孔的大小按图纸中电缆型号确定,并配备足够数量的橡皮垫圈。
4、配电箱箱体防护等级:IP55(防酸防腐防水)
5、配电箱采用不锈钢箱体(不锈钢材质为宝钢304以上),颜色为不锈钢本色,箱体厚度不小于2.0mm
6、操作开关、仪表和插座应布置在箱/柜体的正面面板上,便于操作;插座箱的外壳和隔板包括门的闭锁器件、插座部件应具有足够的机械强度以能够承受正常使用时所遇到的外力;应采取防腐蚀措施,以适应厂房各种环境。
8、母线应选用铜母线,母排至各出线端子和插座的导线应选用铜线。箱,柜和屏内外接导体端子必须满足正常工作电流,铜排的载流量应满足额定载流量的1.5倍以上,并能承受不低于柜内电气元件的短路耐受电流,箱内要留有足够的用于接线的有效空间。
9、箱内空气开关、隔离开关必须满足动、热稳定的要求。
10、配电箱/柜内的电器元件应符合各自有关规定并在正常使用条件下也应保持其电气间隙和爬电距离;箱内裸露的带电导体和端子,其电气间隙和爬电距离或冲击耐受电压至少应符合与其直接相连的电器元件的有关规定。
发表于 2021-5-31 14:28:03
当前内容由会员用户名 一通防爆_Ddwwl 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2021-6-2 12:56:26
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.050112 second(s), 38 queries , Redis On.
