[推荐] 夏天逐渐接近,空压机系统怎么防暑?
1.1K |2
夏季,空压机最常见的故障就是高温。空压机排气温度过高是夏季较为常见的,通常难以引起操作人员的重视。而持续的排气温度过高就会导致生产效率降低,加倍设备的耗损,缩短设备寿命,
严重时甚至会发生爆炸事故!因此做好空压机高温预防措施,让你的空压机清爽一夏,保障企业生产正常进行非常重要。
为防范空压机高温故障
以下几个方面需要注意
1、环境温度
空压机高温有时候是因为空压机房设计不合理,通风不畅,空压机散发的热量不能排出空压机房外,高温的空气被空压机吸入后造成排气温度过高,这也就造成空压机高温故障的频繁发生。
空压机的运行温度在30℃~40℃下为最好。夏季高温、天气炎热,工厂车间更为明显。因此在夏季应尽量改善空压站房的通风系统。
可在空压站房增加排气扇,进风口和排风口安放在面对室外空地的墙壁,将空压站房的热风排出去,从而降低温度。
在空压机的周围不能放置温度高的热源。如果机器周围的温度较高,会造成吸入空气温度过高,油温和排气温度也会随之相应升高。
2、润滑油量
检查油量,可通过油气桶的油镜检查润滑油的位置,如果油位低于正常区间,应立即停机,添加适量的润滑油,防止机组高温。润滑油的油品差,机油超过使用时间容易变质,流动性变差,热交换性能下降,容易造成空压机机头的热量不能完全被带走而使空压机高温。
此外,螺杆空压机都使用专门的润滑油,如果不用专门的润滑油,而是用劣质的润滑油来替代,在高温条件下,润滑油就难以保护空压机内部的各个部件,这也会导致排气温度高居难下。并且,劣质润滑油里往往有很多杂质,这会使空压机排出恶臭气体影响环境。
3、滤芯效果
空滤芯、油滤芯、油分芯出现堵塞。空气过滤器堵塞会导致空气压缩机负荷过大,长时间处于负荷状态,造成高温;滤油器堵塞会降低流量,空气压缩机会因排热不彻底而形成高温。机油堵塞会导致内部压力高和温度高。
4、冷却器
查看冷却器是否堵塞,冷却器堵塞最直接的影响就是散热性能不良,使机组高温。清除残渣并清理堵塞的冷却器,以防止压缩机过热。
检查冷却风扇、风扇电机是否正常,有无出现故障。对于水冷型空压机可检查进水温度,一般不超过35℃,水压在0.4~0.6Mpa之间。如果不能满足要求,可以安装冷却塔。
5、温度传感器
温度传感器发生故障,会引起误报温升过高,引起停机。温控阀出现故障,润滑油可能不经过冷却器直接进入机头,从而油温无法下降,造成高温。
总之,一个小小的操作疏忽都有可能使我们的空压机发生高温故障,所以在我们日常空压机操作中,一定要遵守空压机操作规程,正确的让我们的空压机为我们服务,提高我们的工作效率。
同时,高温天气还需要压缩空气本身进行除油处理,无论是空气中的油含量还是空压机的有机润滑油,在高温天气,如果温度过高,会有爆炸的风险。若含油量高且用气品质高的,推荐用活性炭除油过滤器或者催化氧化除油过滤器,普通过滤器除油时效段,除油效果也不会很理想。
发表于 2021-5-18 10:42:51
威风的奥特曼。 + 5 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 鲍斯净化 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2021-5-18 11:50:09
感谢,学习了
发表于 2021-5-19 14:06:47
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.060725 second(s), 50 queries , Redis On. | 网站统计 |
