[讨论] 管道振动解决方法
8K |18
需要帮助的人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP印度尼西亚
空气压缩机一级出口管道,连接气体冷却器,然后振动大什么原因,高手们有何解决方法,在线等待。
发表于 2021-5-16 11:11:07
参与人数 3财富 +24 收起 理由
B0SS + 8 发起议题
沙漠里的游鱼 + 6 发起议题
中原人 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 需要帮助的人 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
弯头多吗
发表于 2021-5-16 11:25:24
参与人数 1财富 +1 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 1 积极参与
需要帮助的人楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
没有弯头
发表于 2021-5-16 11:25:50
处理建议:
1、请设计院配管专业、结构专业检查施工是否按设计施工;
2、请设计院配管专业、结构专业检查设计是否需要改进;
3、检查管箍是否衬石棉板类减震物品;管箍是否固定牢靠。
发表于 2021-5-16 12:06:31
沙漠里的游鱼 + 5 深入讨论
中原人 发表于 2021-05-16 12:06
处理建议:<br />1、请设计院配管专业、结构专业检查施工是否按设计施工;<br />2、请设计院配管专业、结构专业检查设计是否需要改进;<br />3、检查管箍是否衬石棉板类减震物品;管箍是否固定牢靠。
现场检查中没有出现问题
1.管道没有应力出现
2.管道无错口现象
3.气体冷却器下方有调节支撑
发表于 2021-5-16 12:17:40
请设计核算级间缓冲罐是否偏小。  详情 回复 发表于 2021-5-16 13:30
沙漠里的游鱼 + 5 热心助人
如果是机器本身的晃动,加一段金属软管。
发表于 2021-5-16 12:38:47
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
需要帮助的人 发表于 2021-5-16 12:17
现场检查中没有出现问题
1.管道没有应力出现
2.管道无错口现象
请设计核算级间缓冲罐是否偏小。
发表于 2021-5-16 13:30:26
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
中间增加软连接,长度根据管道直径,一般不低于管道直径的2倍,即可以消除管道震动
发表于 2021-5-16 13:39:10
加软连接不能回避设备震动带来的影响,  详情 回复 发表于 2021-5-16 14:38
参与人数 1财富 +1 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 1 积极参与
目前级间管路就是软连接,气体冷却器下方是弹簧支撑
发表于 2021-5-16 14:22:38
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
加软连接不能回避设备震动带来的影响,
发表于 2021-5-16 14:38:44
需要解决的不是管道震动吗,设备震动是另一回事,需要从基础刚性,设备动平衡角度来消除震动了  详情 回复 发表于 2021-5-16 19:46
沙漠里的游鱼 发表于 2021-5-16 14:38
加软连接不能回避设备震动带来的影响,
发表于 2021-5-16 19:46:00
追月亮的猫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川小学6年  |  头衔:  【设备工程师】
有限流孔板的话,孔板可能装的位置,大小有问题。
发表于 2021-5-18 09:21:33
笨笨与能能VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
有可能是设备本身震动的问题,检查下设备看看
发表于 2021-5-18 13:34:30
陈皮皮VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
管线应力大要么重新配管,应力小的可以考虑对管线支架进行调整。
发表于 2021-5-18 20:31:35
空压机是往复的、螺杆的还是离心的?还有就是压缩机和冷却器是不是在一个底座上?既然管道选用软连接,冷却器弹簧支撑,考虑是否存在共振、往复压缩机脉动等造成的震动或底座刚度不够造成震动(我们曾经有一个项目,液环压缩机撬装安装到一个型钢底座上,型钢底座未浇筑水泥,压缩机运行震动超标,业主等一直认为是压缩机问题,甚至压缩机返厂解体后重新动平衡、装配,到现场依然震动超标,最后将型钢底座浇筑水泥,解决此问题)。
发表于 2021-5-19 17:50:09
参与人数 1财富 +1 收起 理由
clj695881907 + 1 热心助人
离心多轴压缩机
发表于 2021-5-30 13:20:12
csy510229VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
可以在管线加固定支架,软管后震动基本消除
发表于 2021-6-5 12:44:10
we11we11VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP危地马拉
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
能否把设备的图纸贴出来 标一下震动的位置 看看首先排除设备本身的震动 如果是管线的话 管线支撑调一下看看有变化没 另外整个设备的基础底座测一下震动是否超标
发表于 2021-6-5 21:47:57
孙洋_aIYsTVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
检查一下地脚螺栓是否有松动 逐个测振值
发表于 2021-6-7 21:17:35
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.312526 second(s), 158 queries , Redis On.
