loading
[讨论] 循环水产生大量浮沫
8.3K |34
二叶知秋楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
ccjww 发表于 2021-5-18 10:35
这座凉水塔和其他的补充水的水质/来源是一样的么?
如果和另外几座凉水塔用的是相同的处理剂和相同水质 ...
谢谢!也是按这个思路在排查。
发表于 2021-5-19 06:44:03
冯小冯VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
先找目前药剂厂家技术人员分析原因及处理方案;再找同类厂家分析出现问题及处理方案,分析出问题所在及合理处理方案后,再决定是否更换厂家
发表于 2021-5-20 08:57:58
感觉是有机物超标,有乳化现象,可测下COD看,这样的水我们遇到过,一味的增加处理剂不是好办法,时间长了就成一池污水了,而且菌类藻类还会产生抗药性,以后处理效果会大打折扣。
发表于 2021-5-26 14:45:12
浮夸_Ne6gOVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
wx_马国庆55096 发表于 2021-5-13 07:18
这应该是加了杀菌剂后产生的吧,气温逐渐升高,藻类滋生较快,杀澡后产生的杂质
杀菌后白色杂质是下沉的。
发表于 2021-5-31 08:27:18
初步分析原因如下:
1、因为不是连续出现泡面物质,所以不是换热器漏料。
2、间隙性漏料,通常为使用机封水的泵的不当操作。泵进口过滤器堵塞时,出现为内漏,机封水漏到泵吸入管内;有时候外漏,泵管道内料液压入到机封水循环中去。
发表于 2021-6-4 13:51:50
飞翔的蜗_o0lnCVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
高压静电可代替加药处理循环水,高压静电水处理器利用静电引力破解缔合水分子结构,并使盐垢晶体畸变,致水垢溶解去除,利用静电斥力作用,起分散作用,防止盐类结合以及水垢微晶成长,高压静电还改变细菌的生物场,使其丧失生存条件,同时静电场还能引发电磁场,使金属表面形成至密磁化膜,起到防腐蚀的作用。
高压静电处理器改变了水的物理性质,从而产生了阻垢、除垢、防腐蚀、杀菌灭藻的功效,可完全代替加药处理,由于不用加化学药剂,排污**减少。经过高压静电水处理的循环水浊度非常低,能见度可达7米,水体非常漂亮,可直接排放。
价格美丽,经过国内外100多家化工企业的使用证明,高压静电水处理器的运行和设备投资总费用只有加药处理费用的五分之一,而且不排污水,不加药,非常环保。
案例非常多中国石化都是我们的客户,一般厂家都不愿别人知道,很多技术人员把这个当为科技进步项目申报本公司的相关奖项。
需要循环水整体解决方案的可以联系我哦!18873010616(微信同号)
发表于 2021-6-5 08:50:51
是不是电除垢?  详情 回复 发表于 2021-6-17 09:01
蛊虫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川大学二年  |  头衔:  【小白来学习】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(1)  承接(0/0)
大概率是藻类和COD造成的,一般来说,不用大量置换水。用密网将沫子捞出来就好了。氧化性杀菌剂和非氧化性杀菌剂分别冲击性投加,加入后会出现更多的浮沫,再捞出来。两次就好了。要是夏天的时候,建议每个月一到两次,冬季可以适当减少频次,我们是夏天一个月两次,春秋季一个月一次,冬季一共是小半年的时间,中间加一次就够了。
这个得尽快处理,有藻类的话,容易造成设备垢下腐蚀,这玩意吃碳钢快的很,不锈钢也耐不住。腐蚀原理由涉及化学腐蚀、电化学腐蚀、晶间腐蚀等,除了清洗,没有好办法。
发表于 2021-6-10 11:33:04
蛊虫 发表于 2021-6-10 11:33
大概率是藻类和COD造成的,一般来说,不用大量置换水。用密网将沫子捞出来就好了。氧化性杀菌剂和非氧化性 ...
分析的很有道理,通过长时间观察和处理,涉及到装置换热器没有调整或切除,加大量氧化剂投加频次,水质已经彻底改善。
发表于 2021-6-16 14:03:19
目前水质情况已得到改善。 0616.webp 6.16.webp [
发表于 2021-6-16 15:12:24
飞翔的蜗_o0lnC 发表于 2021-6-5 08:50
高压静电可代替加药处理循环水,高压静电水处理器利用静电引力破解缔合水分子结构,并使盐垢晶体畸变,致水 ...
是不是电除垢?
发表于 2021-6-17 09:01:22
技术原理:将高压静电水处理器布置在冷却水系统中,让循环水通过静电场得到有效处理,改变水分子的物理特性,产生阻垢、除垢、防腐蚀、杀菌灭藻功效;结构化水分子水技术使整个水体具备小分子性能,让循环水具有极强的溶解能力和渗透力,污垢难以生成;采用生物抗性滤料建立高效的补水处理系统和旁滤系统,让循环水永远保持洁净清澈,弱化了污垢形成基因。三个关键技术单元建立智能化控制体系和协同机制,全自动运行,确保循环水水质稳定,让机组设备保持最佳效能、强劲动力,节水和环保运行。
发表于 2021-6-17 09:23:42
qq_水木清华889889VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
次钠加多了,系统的油泥被洗下来,打捞一下就好了。
发表于 2022-7-9 12:26:57
南苑天空VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
乳化油,还有就是类似絮凝剂问题
发表于 2022-11-2 15:01:26
baierVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
二叶知秋 发表于 2021-6-16 14:03
分析的很有道理,通过长时间观察和处理,涉及到装置换热器没有调整或切除,加大量氧化剂投加频次,水质已 ...
加的是什么氧化剂
发表于 2022-11-23 09:48:22
hxl4939VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我们这里也出现过这些情况,主要是夏季这应该是加了杀菌剂后杀死的附着在换热器上的菌类尸体。
发表于 2022-12-10 16:39:12
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.248612 second(s), 129 queries , Redis On.
