[讨论] 公司门口采样
5.7K |10
各位同行朋友大家好,关于企业运输车辆在公司门口采样(主要是进厂原料)有没有法律法规要求不允许的?你们都是怎么采样的呢?如果进到公司院内采样会造成等待化验结果的时候车辆集聚在厂内,一下来个两三辆车会造成交通影响,有何好的建议请指教。
发表于 2021-5-10 12:02:37
参与人数 3财富 +20 收起 理由
渝琴 + 10 发起议题
智者明 + 5 发起议题
威风的奥特曼。 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 交VS流 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
可以几辆车混在一起采样。
发表于 2021-5-10 14:14:21
这样合不合规?  详情 回复 发表于 2021-5-10 14:48
威风的奥特曼。 发表于 2021-5-10 14:14
可以几辆车混在一起采样。
这样合不合规?
发表于 2021-5-10 14:48:08
这就看你们公司怎么要求了,  详情 回复 发表于 2021-5-10 17:49
这就看你们公司怎么要求了,
发表于 2021-5-10 17:49:25
进厂原料采样在哪里采没有法律法规要求。
通常在原料入罐前(固体原料卸料前)采样,采样可以采取抽样或每车必检的方式,采样和入罐可以同时进行,如果有质量问题可以由商务解决。但若原料检测超出合同规定的偏差范围,退货也是处理方法之一。
发表于 2021-5-10 18:47:48
渝琴 + 10 热心助人
看停车场的设置,如果场内设有的话,可以在场内取样
发表于 2021-5-10 20:14:15
渝琴 + 5 热心助人
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
怎么采样是自己公司在制度中去设定的,包括处理方式等等。
要说能不能在公司界区外采样,这个恐怕得看该路段区域的监管部门了。如果是园区,好多园区管理机关都禁止车辆随意乱停,特别是危化品车辆,园区对必须停在园区的车辆一般都设有停车场。除了园区管理机关,路政、交管等也会制止占道停车。
发表于 2021-5-12 21:48:05
参与人数 2财富 +11 收起 理由
w306258434 + 1 深入讨论
智者明 + 10 同意你的观点
正常情况下还是企业自己在公司内设置物流车辆临停场所比较稳妥
发表于 2021-5-12 21:50:04
智者明 + 5 同意你的观点
baiqtdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
我们这进厂原料是在厂外取样,合格后入厂卸料。厂门前的路不是主要干道,社会车辆不多。每天装卸料的槽车最多的时候有百辆左右,院内没有那么大的停车厂,所以都是停在马路两边等待通知装卸。没有**部门出来管不让在路边停车采样。但是城管不让在此摆摊经营。
发表于 2021-6-7 13:41:26
一般情况下,是不允许车辆停放在厂外聚集(参考哪个事故要求的),采样的流程我们这是:入厂车辆提前预约,分批次进厂,如有冲突可放在临时停靠区。过磅后进入收料点,进行采样,合格后连接管线入料。
发表于 2021-6-8 09:07:03
严格按照规定,肯定是不能场外采样的。采样如何收集?会不会产生安全环保问题?所有肯定必须在场内进行采样!
发表于 2021-6-9 14:46:20
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.221237 second(s), 98 queries , Redis On. | 网站统计 |
