[推荐] 防爆柜有哪些要求?
2.4K |1
一通防爆_DdwwlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
防爆柜是什么?
防爆柜又称防爆外壳,是指装有电气元件(如插头、旋钮、插座、开关、控制装置等)的盒子或柜子,它们有助于防止内部爆炸在周围环境中扩散,否则会危及生命和财产安全。
防爆柜的使用要注意什么呢?
1.放置防爆安全柜的地面应平整。
2.多个防爆安全柜放在一起时,每个柜之间的间距不应小于15cm
3.防爆安全柜的放置地点应远离火源或其它散热、散热的仪器设备,远离飞溅的化学液体或炉渣。
4.在机柜左侧外墙下角有一个静电接地端子。机柜放置好后,接好静电接地线,及时引导柜内积聚的静电。
5.放置在柜体地板上的物品不得超过地板的承重极限。如果有多层层板,较大或较重的项目应放在下层,较小或较轻的项目应放在上层。
6.如果防爆安全柜放置在密闭空间内,或放置场所对易燃液体的挥发有严格限制,则应将通风系统连接到柜的通风口,以消除因挥发而积聚在柜内的易燃液体。
7.晚上或在暗光不足的情况下,如需将物品放入柜内或进行其他作业时,应打开周围照明灯,或携带防爆手电筒进行作业。
8.严禁在防爆柜附近点燃蜡烛、酒精灯或使用打火机,以免引起燃烧和爆炸。
9.严禁在防爆柜存放处吸烟、投掷烟花爆竹或丢弃其他燃烧物品。
10.开门后,应注意关门和上锁。严禁长时间开门,防止火灾进入柜体。
11.平时,注意保护安装在柜子上的任何门锁,避免门锁受到冲击或其他损坏。
12.平时注意保护柜体,防止腐蚀性化学液体碰撞、刮擦或飞溅到柜体上,以免损坏柜体或损坏柜体上的涂层。
发表于 2021-5-8 16:45:48
当前内容由会员用户名 一通防爆_Ddwwl 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2021-5-10 12:40:19
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.057567 second(s), 39 queries , Redis On.
