loading
[求助] 请教
1.2K |1
栾军_osczoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
condensate pumps are designed to provide 0.71 MPa(g)pressure at the discharge of the overboard liquid level control valve   大哥大姐帮我看看这句话该怎么理解,不咋明白
发表于 2021-4-27 14:25:58
B0SS + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 栾军_osczo 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
Man_LikeInWindVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
大意是讲这个凝液泵怎么设计的,通过液位控制阀控制,这个凝液泵出口可以保持071MPa的出口压力。也就是说这泵的设计压力为0.71,正常运行别超过这个压力,如果长时间超过这个压力,不是泵运行有问题就是阀门有问题。
发表于 2021-4-29 12:01:01
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.079975 second(s), 57 queries , Redis On.
