[讨论] 防爆柜的原理是什么?工业安全柜如何防爆?
890 |0
一通防爆_DdwwlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
为了了解防爆柜的防爆原理,首先从防爆条件的角度对其进行分析。我们先来看看什么是爆炸的定义和爆炸的三个条件。爆炸是指能量在短时间、小空间内由形式向另或多种形式转化的过程,具有强烈的机械效应。这也是一个极其迅速的物理或化学能量释放过程。在这个过程中,空间中的物质以极快的速度释放出它所包含的能量,并转化为机械功、光和热以及其他能量形式。因此,一旦失控,爆炸事故将产生巨大的破坏作用。爆炸破坏效应产生的根本原因是爆炸系统中存在爆炸瞬间产生的高压气体或高温高压气体。
爆炸最重要的特征是爆炸系统与周围介质之间的压力突然变化,这是爆炸破坏的直接原因。当可燃气体在空气中达到一定浓度时,遇明火就会爆炸。
在日常工业生产中,爆炸一般有三个条件:1。可燃气体达到一定浓度。火灾;3。空气相遇。
因此,在日常工业生产中,防爆主要从以下几个方面考虑:1。降低可燃物浓度:使**浓度低于爆炸极限,如通风防止瓦斯爆炸,除尘防止面粉爆炸。隔离火源:防止火花产生,如使用灭弧开关、防爆电机、防静电服、安装防火罩和控制火源等方法。阻塞空气:如加入惰性保护气体。
如果我们从产生爆炸的三个必要条件出发,限制其中一个条件,爆炸就会受到限制。防爆柜通过隔离火源、封堵空气启动。首先,防爆柜将所有危险化学品按不同颜色分类存放。防爆柜有四种颜色:黄色、红色、蓝色和白色。储存在每种颜色中的化学物质是不同的。黄色表示易燃液体,红色表示易燃液体,蓝色表示弱腐蚀液体,白色表示强腐蚀液体。这样,使用不同颜色的防爆柜可以有效地识别、组织和隔离危险液体。防止各种化学品混在一起,消除火灾隐患。
另外,在材料和使用安全方面,防爆柜采用双层结构,1.2mm优质冷轧钢板,磷化处理,环氧树脂喷涂,高温固化。底部采用防渗漏阈值设计,可保留液体进行外部配合。柜底设有50毫米高的防漏液箱,防止意外液体外溢。层压板采用镀锌层压板,表面磷化处理,环氧树脂喷涂,高温固化,独特的安全角度设计。层压板高度可根据厚度2毫米和间距60毫米进行调整,非常灵活方便。硅酸盐具有隔热、隔音、防爆功能,是防爆柜的防爆部件。根据新发布的《易爆炸危险化学品管理办法(国家标准)》,GA型三点联动柜锁配有两把钥匙,柜门与柜体的连接为长排铰链,可180度开关,所以操作非常方便和安全。有效隔离外部空气和火源,达到防爆效果。
发表于 2021-4-23 14:58:38
当前内容由会员用户名 一通防爆_Ddwwl 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.048473 second(s), 38 queries , Redis On.
