[推荐] 压力容器焊接的背面保护
1.2K |3
工装保护
(1)背面托罩
背面托罩在焊接过程中伴随焊接熔池的移动进行相应的移动,一方面可以进行气体保护,另一方面有利于焊缝和热影响区的冷却。背面气体保护托罩设计时要注意其外壳的曲率应和所焊接的构件一致,防止氩气过多散失,降低保护效果。该背面托罩的特点是使用灵活,保护效果较好。但是托罩的移动需手工操作进行,因此受到产品结构尺寸的限制,同时还要增加一名辅助人员操作。因此该托罩常用于筒体内径较大的石化容器焊接背面保护。
(2)背面保护罩
在压力容器中有很多的筒体或接管的内径只有200~300mm,甚至更小,对于此种结构筒体焊缝背面保护,采用保护托罩的工装很难实现,因此工程上常常采用保护罩的工装形式。此种保护罩的结构形式简单,保护罩的刚性好,可以重复多次使用。但是如果产品结构形式多样,其规格适应性差,往往需要定制多套工装以满足不同尺寸的要求,工装费用较大。
保护剂保护
保护剂采用粘合剂进行混合,将其抹在焊缝的背面,无论焊接头是何种结构,它都可以方便地使用,焊后在焊缝的背面形成一层渣壳,起到良好的保护作用。它的使用完全是操作人员手工涂抹,因此受人为因素控制,不同的操作人员涂敷厚度无法统一,从企业管理角度上看,使用定额无法定量计算,且使用成本较高。
充氩纸或水溶纸
在坡口两侧适当的位置封堵上该种产品,向其中充气,这样在焊缝背面就形成一个气室,能很好地起到保护的作用,一般锅炉制造技术条件多半要求水压试验或焊后热处理,该种产品能够很好地溶于水或完全燃烧,没有残渣留在产品中。唯一不足的就是充氩纸或水溶纸不耐高温,对于需要预热的焊接材料来说,使用具有一定的局限性。因此该充氩方法多用于不需预热的小直径管子对接。
氮气块
氮气块也是一种焊后不需处理的方法,氮气经过加压形成固态形状,在焊接过程中受热气体挥发,在焊缝背面形成惰性气体保护的气室,也可以起到保护焊缝的作用。由于氮气块体积有限,气体挥发空间受到限制,因此仅适用于小直径管子的焊接,同时不适用对于渗氮敏感的材料。
发表于 2021-4-20 08:14:38
参与人数 2财富 +20 收起 理由
中原人 + 15 资料文件共享
威风的奥特曼。 + 5 请及时跟踪话题
资料共享
发表于 2021-4-20 08:59:12
发表于 2021-4-20 15:50:00
ganjbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
发表于 2021-4-23 10:18:53
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.058264 second(s), 60 queries , Redis On. | 网站统计 |  本站已运行 20 年 323天
