[求助] 仪表气源
1.6K |2
幽岚_MHBUVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
气动阀门的气源压力、气量怎么确定;循环流化床锅炉烟风压力变送器在线吹扫气源压力以及每个压力变送器吹扫所需要的气量怎么确定?
发表于 2021-4-13 16:06:31
参与人数 2财富 +9 收起 理由
qy576100527 + 3 发起议题
威风的奥特曼。 + 6 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 幽岚_MHBU 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
供气压力要求6-10公斤,不同阀门经过减压后调整需要的压力。风量工程上一般按1台阀1小时耗气1个标方算。
发表于 2021-4-14 08:39:36
zhuirvineVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP刚果民主共和国
海川高二  |  头衔:  【自控工程师】
一般仪表用气供气压力750KPA,实际动作压力大概450KPA左右。阀门耗气量可以参考标准HGT20510供气规范,里面有计算公式。至于你吹扫气的用量,这个属于工艺吹扫,用量和压力要根据你管道内介质压力决定的,这个得让工艺根据他们的情况来确定。
发表于 2021-4-14 09:38:57
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.087757 second(s), 56 queries , Redis On.
