[讨论] 【每日一讨论】公用工程-水利水电-20210409
1.7K |14
简述溢流坝常用的消能方式挑流消能的消能原理和适用条件。
欢迎积极参与讨论,回答VIP成员问题系统都有丰厚奖励哟!!!
发表于 2021-4-9 12:05:00
h20090630VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
挑流消能利用泄水建筑物出口部分的挑流鼻坎,将下泄的急流抛向空中,然后落入离建筑物较远的河床与下游水流相衔接的消能方式。能耗大体分三部分:急流沿固体边界的摩擦消能;射流在空中与空气摩擦、掺气、扩散消能;射流落入下游尾水中淹没紊动扩散消能。挑流消能通过鼻坎可在挑流范围内有效地控制射流落入下游河床的位置、范围及流量分布,对尾水变幅适应性强,结构简单,施工、维修方便。但其下游冲刷较严重,堆积物较多,尾水波动与雾化都较大。挑流消能应用较广,适于中、高水头,大、中、小流量的各类建筑物。
发表于 2021-4-13 22:56:25
hesonchang214 + 10 同意你的观点
zxy0907VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
海川高三  |  头衔:  【主任】
发表于 2021-4-10 09:31:59
xiaojian4414VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2021-4-10 09:21:47
yaohaying72VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
挑流消能是利用鼻坎将下泄的高速水流向空中抛射,使水流扩散,并掺人大量空气, 然后跌入下游河床水垫后,形成强烈的旋滚,并冲刷河床形成冲坑,随着冲坑逐渐加深, 水垫愈来愈厚,大部分能量消耗在水滚的摩擦中,冲坑逐渐趋于稳定。挑流消能工比较简 单经济,但下游局部冲刷不可避免,一般适用于基岩比较坚固的高坝或中坝。
发表于 2021-4-10 08:02:03
liye_jihuaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川大学二年  |  头衔:  【炼油工程师】
发表于 2021-4-9 19:32:52
挑流消能利用鼻坎将下泄的高速水流向空中抛射,使水流扩散,并混入大量空气,然后跌入下游河床水垫后,形成强烈的旋滚,并冲刷河床形成冲坑,随着冲坑逐渐加深,水垫愈来愈厚,大部分能量消耗在水滚的摩擦中,冲坑逐渐趋于稳定。挑流消能工比较简单经济,但下游局部冲刷不可避免,一般适用于基岩比较坚固的高坝或中坝。 底流消能是在坝趾下游设消力池、消力坎等,促进水流在限定范围内产生水跃,通过水流内部的旋滚、摩擦、掺气和撞击消耗能量。底流消能适用于中、低坝或基岩较软弱的河道。
发表于 2021-4-9 18:52:47
挑流消能是利用鼻坎将下泄的高速水流向空中抛射,使水流扩散,并掺人大量空气,然后跌入下游河床水垫后,形成强烈的旋滚,并冲刷河床形成冲坑,随着冲坑逐渐加深,水垫愈来愈厚,大部分能量消耗在水滚的摩擦中,冲坑逐渐趋于稳定。挑流消能工比较简单经济,但下游局部冲刷不可避免,一般适用于基岩比较坚固的高坝或中坝。      底流消能是在坝趾下游设消力池、消力坎等,促进水流在限定范围内产生水跃,通过水流内部的旋滚、摩擦、掺气和撞击消耗能量。底流消能适用于中、低坝或基岩较软弱的河道。
发表于 2021-4-9 18:49:16
发表于 2021-4-9 17:12:23
发表于 2021-4-9 16:58:10
发表于 2021-4-9 15:56:35
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
发表于 2021-4-9 14:06:24
发表于 2021-4-9 12:47:52
kevinyuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP加拿大Telus
发表于 2021-4-9 12:26:43
发表于 2021-4-9 12:25:36
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.365051 second(s), 143 queries , Redis On. | 网站统计 |  本站已运行 20 年 322天
