[讨论] 往复机下沉位移的问题
5.7K |21
往复机2D45,下沉位移探头安装在活塞杆正上方,19年大修后下沉位移稳定在-0.20左右,21年大修后,一级下沉位移开机在-0.45到-0.49波动,几天后稳定在-0.40左右,二级下沉位移开机在-0.20左右之后几天上升至-0.35左右,几天后数值稳定在-0.30左右运行。请问什么原因造成两次检修下沉位移不同,21年检修后下沉位移开机初期为什么会有波动,以后又稳定住
发表于 2021-4-4 12:18:38
参与人数 4财富 +31 收起 理由
guohaoran + 3 发起议题
B0SS + 8 发起议题
智者明 + 10 发起议题
中原人 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 wx_墨香822822 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
首先确认位移探头是否有松动,往复机运转时机组的针对会引起探头的松动是非常常见的。
第二个原因就是十字头与柱塞杆连接处的松动造成,这时候可能会在中体出现些许异音,注意观察。
第三个原因就是活塞上的导向环(有叫支撑环的)磨损造成。
发表于 2021-4-4 12:57:04
B0SS + 10 热心助人
第二个原因就是十 ...
以上几个常见原因应该都可以排除,1.探头松动的话,现在为什么又稳定了2.连接处采用液压螺纹连接,松动应该有异响或振动3.新换的托瓦,开机前几天存在磨合,但是应该不会磨损那么快,如果磨损那么快,为什么几天后运行至今几个月,位移又没有变化了
发表于 2021-4-4 13:06:37
让仪表人员检查探头是否松动。  详情 回复 发表于 2021-4-4 13:13
中原人 + 10 深入讨论
wx_墨香822822 发表于 2021-4-4 13:06
以上几个常见原因应该都可以排除,1.探头松动的话,现在为什么又稳定了2.连接处采用液压螺纹连接,松动应 ...
让仪表人员检查探头是否松动。
发表于 2021-4-4 13:13:20
中原人 发表于 2021-4-4 13:13
让仪表人员检查探头是否松动。
这个需要停机,待定
发表于 2021-4-4 13:15:02
魏宏军VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
如果是刚检修完,对于沉降位移的变化,有可能是安装原因或零点设置的原因,我个人觉得,更重要的是关注位移稳定后的变化,对于前期的波动,可以不予关注
发表于 2021-4-4 13:36:19
guohaoran + 5 热心助人
威风的奥特曼。 + 5 积极参与
魏宏军 发表于 2021-4-4 13:36
如果是刚检修完,对于沉降位移的变化,有可能是安装原因或零点设置的原因,我个人觉得,更重要的是关注位移 ...
是的,前期位移变化肯定有原因,如果能找到确定原因可以下次检修解决以上问题
发表于 2021-4-4 13:42:47
看一下地面沉降方面会不会有问题。
发表于 2021-4-4 15:36:19
需要检测基础沉降,我们以前发生过,沉降不一致造成压缩机震动超标。
发表于 2021-4-4 16:26:28
清秋_GGMfGVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
1、检修完成后是否测量活塞杆跳动、活塞底部间隙、气缸椭圆度等数据,与19年大修后数据进行对比,看是否存在安装或设备本体问题;
2、探头在进行安装后,是否使用塞尺检查探头与活塞杆的间隙,19年、21年两次检修后探头安装位置也许存在差异。也可以找仪表查查安装时的探头的间隙电压值。
3、个人认为基础下沉的可能性很小,波动可能有如下原因:首先支撑环与气缸接触可能不好,运行磨损一段时间后接触好了,也就稳定了。其次仪表安装位置存在差异,第三探头下部可能存在杂物,如润滑油、填料磨损下来的粉末等
发表于 2021-4-6 10:59:17
点赞支持  发表于 2021-4-7 22:20
仪表探头可能性大活塞杆上有附着物,基础也是相对地面的,探头安装在压缩机上,和基础相关不大  详情 回复 发表于 2021-4-6 12:25
2020小学生VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
清秋_GGMfG 发表于 2021-4-6 10:59
1、检修完成后是否测量活塞杆跳动、活塞底部间隙、气缸椭圆度等数据,与19年大修后数据进行对比,看是否存 ...
发表于 2021-4-6 12:25:08
学习了
发表于 2021-4-7 22:24:02
塞尺测量
发表于 2021-4-24 22:42:02
塞尺测量探头与活塞杆间隙一般多大?进行塞尺测量时活塞杆需要盘车到内止点或者外止点嘛
发表于 2021-4-24 22:43:44
这个距离好像和探头直径有关,我们厂探头与活塞杆间隙未2.25mm,活塞在缸体内位置和该距离没啥关系(我以前试过
发表于 2021-4-26 09:58:18
谢谢  发表于 2021-4-27 23:02
大伟123456VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
我们设定间隙电压为9V
发表于 2021-11-11 12:46:11
畅阿飞VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
波动不一定只有设备原因,要对自己检修质量有信心
我看你说的都是几天后数值稳定,单台设备从稳定到提负荷是有一段时间的,再就是整个系统的稳定也是有时间的,期间提负荷,提升进口压力会造成波动范围变大的
再者就是设备使用频率,用了两年肯定比不上之前
发表于 2021-11-12 21:15:59
德玛西亚/盖伦VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
1.观察贵司使用的下沉探头输出的是位移量,即显示具体下沉值,建议每次检修完均要较好零点,范围在0±0.05mm。
2.机组运行后活塞杆会因为与填料摩擦发热从而导致活塞杆变粗,这就是检修后开机-0.40运行几天后变成-0.4的原因,活塞杆根据其粗细和温度影响会变粗,范围在0.03-0.1mm左右。
3.再回答一下什么原因导致两次下沉位移结果不同,活塞杆下沉探头是螺纹连接的,螺丝松一点或紧一点都会影响下沉值,所以才建议每次检修完均要较准0点。通过探头螺纹可以旋转调整初始值,要注意对照中控显示,范围0.0±0.05mm。
4.检修时建议检查下缸套内径,如果缸套上下内疚变化不大且正常更换支撑环和十字头滑履无磨损是不会导致下沉异常的。
个人观点希望对楼主有所帮助
发表于 2022-2-15 14:14:53
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.141917 second(s), 148 queries , Redis On. | 网站统计 |
