[讨论] 纯水的ORP值都受哪些因素影响?
1.7K |1
sunshineda_VGMPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
纯水检测ORP的值,但是感觉跟之前的检测有些出入,检查了ORP电极,没发现问题。想排查下还有哪个环节出了问题。测了PH的值在6.2左右,余氯值是0.01毫克每升左右,Fe未检出、Cu为0.0032ppm、Mn为0.0005ppm。还有哪些因素会影响纯水的ORP值呢?温度影响大吗?
发表于 2021-4-2 17:14:05
当前内容由会员用户名 sunshineda_VGMP 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
水的ORP值,其实就是与水中的氧化或还原性物质的浓度相关,如楼主自己所说的残余氯,另外溶解氧也是影响的重要因素。
从您提供的信息看,金属离子的浓度很低,基本没有什么影响。另外温度也有一定影响,当影响ORP值的组分发生可能的电化学反应时,如果氢离子或氢氧根也参与反应,那么pH值对ORP也有明显影响。
楼主找本电化学的教材或参考书,看一下Nernst 方程的表达式,应该就清楚一些了。
发表于 2021-4-6 11:09:36
威风的奥特曼。 + 5 热心助人
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.072383 second(s), 55 queries , Redis On. | 网站统计 |
