[讨论] 压力容器制作
2.4K |14
柚晴VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
容器(设计压力0.6Mpa)底部有两个接管,如图由于整体设备容器、管道较多,空间紧凑,直接向下接管不方便配管连接螺栓
制作容器时想加一个弯头引到支腿外侧方便连接螺栓检修拆卸
查了几个规范没有找到相关的,请教大家这样改可以不,有没有哪本规范里描述允许这样的
发表于 2021-3-29 16:21:47
qy576100527 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 柚晴 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
可以
发表于 2021-3-29 20:27:50
sgyfsxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
海川初三  |  头衔:  【煤化工生产】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(1/1)
同学习,了解一下设备规范。
发表于 2021-3-30 08:10:39
要考虑管道最为薄弱的位置应该就是弯头了,流体的冲刷、腐蚀、外界的应力等都集中在这个位置。所以说不法兰内不加弯头是最好的,若果要加,也的是加厚特殊的煨制弯头。供参考。
发表于 2021-3-30 10:20:30
可以。不影响流速和压强即可。
发表于 2021-3-30 13:16:30
柚晴楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
CHANGBAISHI 发表于 2021-3-30 10:20
要考虑管道最为薄弱的位置应该就是弯头了,流体的冲刷、腐蚀、外界的应力等都集中在这个位置。所以说不法兰 ...
好的,谢谢
发表于 2021-3-31 13:52:33
xapecVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
这个是可以的 ,我过去设计大多都是这样的
发表于 2021-3-31 19:17:37
li3hanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
可以。设备不加弯头的话管道专业后续配管也需要加的,我一般要求设备直接弯出来。
发表于 2021-4-1 08:16:25
威风的奥特曼。 + 5 积极参与
嗯嗯,加弯头确实方便连接螺栓,对于罐内脏污(气体夹带的蜡状油泥)长期累积,弯头处容易堵塞
发表于 2021-4-1 08:48:35
hshmyowenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
搞个45°弯就好多了
发表于 2021-4-1 10:30:09
两方面考虑,一是业主要求,改过的图纸业主不反对就行
二是设计计算,计算没问题就行
规范不会屁事都规定,你夜里被尿憋醒了,需要查一下规范夜里能不能去尿尿吗
发表于 2021-4-1 11:16:39
威风的奥特曼。 + 5 积极参与
这样改,可以。但是前提是你要看设备计算书上的开孔补强有效高度够不够?!不够的话那就不行,可以把直管延长再加弯头
发表于 2021-4-2 09:04:58
kaizi163VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
可以
发表于 2021-4-3 23:16:34
设计的缺陷
发表于 2021-4-4 09:08:26
学习了
发表于 2021-4-5 09:16:17
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.098122 second(s), 116 queries , Redis On.
