[其它] 两个换热器求厂家设计
11K |11
aisll810103VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
已绑手机   已实名   ★发布悬赏→ 发布(1)  承接(0/0)
加入千万工业人行列
有两个换热器目前在给客户做方案,如果有厂家能根据参数进行设计的可以联系我,我的电话号码是13117210256(微信同号)
换热器1参数:
低温水热交换器参数
序号
项目
内容
介质
低温水侧:水,含有微量的氯离子。
氧化尾气侧:氮气94.5%、氧气5%、水0.5%
2
流量
氧化尾气侧流量42000Nm3/h
低温水侧流量有设计单位计算给定。
3
数量
1台
4
材质
和低温水边介质接触的要求为S316L,和氧化尾气接触的可以采用S304材料,其他支承材料采用碳钢即可。
5
进出口温度
低温水进口温度7℃,出口温度0.5-1℃;
氧化尾气进口温度0.2℃,出口温度5℃;
6
工作压力
氧化尾气侧50kPa.G;
低温水侧0.33MPa.G;
7
设计压力
氧化尾气侧0.3MPa(暂定,如果这个设计压力不好做,可以沟通修改。)
低温水侧根据压力容器设计规范定;
8
压力降
氧化尾气侧压力降不超过10kPa,低温水侧不做要求。
9
管口尺寸
低温水进出口:HG/T20615-2009 SO 65-150RF(暂定,也可以由换热器专业定。)
氧化尾气进出口:HG/T20615-2009 SO 600-150RF(暂定,如果这个管口难以满足上述压力降要求可以增大。)
10
换热器形式
换热器设计专业定。
换热器参数2:
回热器参数
序号
项目
内容
介质
冷边侧:氮气96.4%、氧气3%、其它为环己烷。
热边侧:氮气92.4%、氧气3.09%、水3.27%、CO21.23%
2
流量
冷边侧流量:额定13500Nm3/h,最大15000 Nm3/h;
热边侧流量:额定15000Nm3/h,最大18000 Nm3/h;
3
数量
1台
4
材质
5
进出口温度
冷边侧进口温度30℃,出口温度200℃;
热边侧进口温度220℃,出口温度换热器专业计算
6
工作压力
冷边侧0.9-1.1MPa.G
热边侧10kPa.G;
7
设计压力
换热器专业根据设计规范定;
8
压力降
热边侧压力降不超过3kPa,冷边侧不超过20kPa
9
管口尺寸
冷边进/出口:HG/T20592-2009 SO 200(B)-25RF
热边进/出口: HG/T20592-2009 SO  600(B)-2.5RF
10
换热器形式
换热器专业定
发表于 2021-3-26 16:39:30
智者明 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 aisll810103 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
aisll810103楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
是两个不同的项目,只能做其中一个的可以联系我。
发表于 2021-3-26 16:40:13
你又不承诺给它做,厂家凭什么给你做设计?
发表于 2021-3-26 21:54:49
是的。  详情 回复 发表于 2021-3-29 10:11
aisll810103 + 3 鼓励新会员发言
他的设计我又不要,我需要的是设计带加工的。
发表于 2021-3-27 09:06:16
你是想让制造厂帮你做设计,然后你去客户报价,至于给不给厂家做还要看你能不能拿到项目,或者厂家能不能满足你的报价。  详情 回复 发表于 2021-3-29 17:03
因此你就直接找换热器厂,试试运气,免了设计费。  详情 回复 发表于 2021-3-29 16:18
wiseboyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
技术专家(荣誉)  |  头衔:  【教授级高级工程师】
是的。
发表于 2021-3-29 10:11:03
发表于 2021-3-29 16:18:27
他还没拿到项目,只是在广泛找厂家帮他报价。有点不齿!  详情 回复 发表于 2021-3-29 17:06
智者明 + 10 同意你的观点
发表于 2021-3-29 17:03:53
发表于 2021-3-29 17:06:21
科学、负责的设计,还真不简单,工作量很大。也不是一般制造厂都会热力设计。
发表于 2021-4-1 13:44:37
VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
【】  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
董小白,VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
我给你设计,你敢用吗  我不负责任的
发表于 2021-4-25 17:08:12
xiejiangli1983VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
江联重工是专业生产压力容器的厂家(换热器、塔器、厚壁容器、疲劳设备、球罐等),如有需要,可以联系我,13755631017(谢).
发表于 2022-2-11 10:39:34
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.108457 second(s), 85 queries , Redis On. 网站数据统计
