[推荐] 防爆柜如何正确进行安装使用?
1.8K |3
一通防爆_DdwwlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
和多人以为防爆柜本身就防爆,有的人安装时也不看说明书,直接安装使用。还有的人为了突击检查,随便安装个防爆柜,这是非常危险的,容易产生安全事故。
防爆柜安装,要注意防爆柜安装位置、安装环境、安装方式等等各方面结合实际情况,去安装,这样才能到达最大安全防护。
防爆柜安装及使用要求
1、放置防爆安全柜的地面应平整。
2. 若有多个防爆安全柜放置在一起,每个柜子之间的间距不应小于15厘米。
3、防爆安全柜放置的场所应远离火源或其他发热散热的仪器设备,也应当远离飞溅的化学液体或矿渣。
4、柜体左侧外墙的下角处有一静电导地接线柱,待柜子放置妥当后,应连接上静电接地导线,以便及时导走柜体所积聚的静电。
5、柜体层板上所放置的物品不要超过层板的承重极限。层板若有多层,在放置物品时,应当将较大或较重的物品放在下面的层板上,将较小或较轻的物品放在上面的层板。
6、若防爆安全柜放置在密闭的狭小空间,或者柜子放置的场所对易燃液体的挥发有严格的限制,那么就应当在柜体的通风口连接上抽风系统,以排除因挥发而在柜体内积聚的易燃液体。
7、在晚上或黑暗光线不足的条件下,若需要在柜体内放置物品或进行其他操作,应打开周围的电灯,或携带防爆手电筒进行操作。
8、严禁在柜体附近点燃蜡烛、酒精灯或使用打火机等任何可能引起燃烧爆炸的操作行为。
9、严禁在柜子存放的场所吸烟、乱扔烟火或丢弃其他正在燃烧的物体。
10、门开启后要注意关闭锁定,严禁柜门长时间敞开,以避免火源进入柜体。
11、平时注意保护好柜体上安装的任何门锁,避免门锁被撞击或其他损伤。
12、平时注意保护好柜体、防止碰撞、刮擦或腐蚀性化学液体对柜体的喷溅,以免碰伤碰坏柜体或破坏柜体上的涂层。
发表于 2021-3-24 14:17:45
当前内容由会员用户名 一通防爆_Ddwwl 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2021-3-25 12:37:35
shangjieyishiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
学习资料,谢谢
发表于 2021-4-27 16:56:37
补充一点,防爆柜对外应保持微正压
发表于 2021-4-27 17:03:22
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.067305 second(s), 45 queries , Redis On.
