[电气设备] 什么是防爆恒温干燥箱
1.2K |1
一通防爆_DdwwlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
干燥箱一般是以电加热形式来干燥物品,他清洁卫生效率高,控温精度高。在各行各业应该十分广泛,在某些特殊的行业,象油漆件的烘干,经过清洗含有挥发性液体机械零件的烘干,粘稠性挥发性液体的稀释保温,**及*管的除潮干燥和储存还包括含水煤气的过滤干燥取样,和各大学校研究院做实验等。是一般电热干燥箱无法取代的,但抱着侥幸心理,使用一般干燥箱干燥易燃易爆物品也大有人在,这就是酿成安全事故的根源。有的企业从安全上考虑对易燃易爆物品采用蒸气排管加热,这种方法首先是烘干温度有限,不能满足需要较高温度物品的干燥。其次需要建造蒸气锅炉铺设管路投资较大,而且长年要烧锅炉能源消耗也大,浪费严重。干燥箱是否也能防爆呢?答案是肯定的,这样就能满足各种特殊行业对危险物品干燥的要求,解决生产难题,创造了防爆干燥设备的先列,同时也填补了国家没有易燃易爆危险品干燥设备的空白。
防爆恒温干燥箱的特点:
1、工作室采用不锈钢厚板制造的内承压式液套结构,温度控制稳定、温场均匀、超调小、保温时间长及节省能源。结构设计先进合理,外型美观、大方、维护保养方便。
2、采用水/油/蒸汽(介质)加热恒温,提高了产品在特定场合下的安全性和可靠性,能保证用户长时间、稳定工作的使用要求。
3、温度压力采用智能控制仪控制,全数字式PID自整定调节,并配置了独立超温保护、过流、过载等多种安全措施,可保证产品稳定长期工作。
4、严格按照国家防爆标准GB3836系列要求设计制造,防爆等级Ex d ⅡB T4 Gb。整机经过国家防爆电气产品质量监督检验中心检验合格,并取得了防爆合格证书。
5、广泛适用于石油、化工、**、火**、制药行业、科研实验室等相关生产、研究领域。用于易燃、易爆物品在真空状态下的干燥、烘焙、热处理等。
发表于 2021-3-23 15:17:27
渝琴 + 5 积极参与
sdscj0122 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 一通防爆_Ddwwl 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2021-3-25 12:37:52
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.048946 second(s), 46 queries , Redis On.
