[讨论] 请问aspen的萃取模块中能输入分配系数来计算吗
3.5K |6
默默向上_p9aUaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
就是说我测得了一些相平衡数据,然后我想用我的这些相平衡的分配系数来计算理论上的萃取效果,萃取模块中怎么将我测得的分配系数代进去。
发表于 2021-3-19 13:57:31
qy576100527 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 默默向上_p9aUa 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
如果只有恒温、恒压,点数据,可以直接输入分配系数的。如果是变温、变压数据,可以进行回归。具体参照用户指南和help
发表于 2021-3-22 09:31:55
默默向上_p9aUa楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
xiamingteda 发表于 2021-3-22 09:31
如果只有恒温、恒压,点数据,可以直接输入分配系数的。如果是变温、变压数据,可以进行回归。具体参照用户 ...
那请问在恒温恒压的情况下,是不是只输入a就可以了,其他与温度相关的都可以表示为0,还是,是不是在这个方程式里输入啊。lnKLL=a+b/T+c*ln(T)+d*T
发表于 2021-3-22 09:39:38
是的,你理解得很正确。  详情 回复 发表于 2021-3-22 12:03
默默向上_p9aUa 发表于 2021-3-22 09:39
那请问在恒温恒压的情况下,是不是只输入a就可以了,其他与温度相关的都可以表示为0,还是,是不是在这个 ...
是的,你理解得很正确。
发表于 2021-3-22 12:03:27
xiamingteda 发表于 2021-3-22 12:03
是的,你理解得很正确。
我还有个疑问就是,假如我已知产物的分配系数是0.67,那我就直接在a那里输入0.67嘛,还是需要转成ln的形式?还有那些溶剂的是不是就不用管他们
发表于 2021-3-22 12:12:57
肯定需要转换,而且这个分配系数,仅限适用于实验测量的温度、压力和浓度范围  详情 回复 发表于 2021-3-22 14:22
默默向上_p9aUa 发表于 2021-3-22 12:12
我还有个疑问就是,假如我已知产物的分配系数是0.67,那我就直接在a那里输入0.67嘛,还是需要转成ln的形 ...
发表于 2021-3-22 14:22:51
还有我的流程里面有四个组分,目标产物和杂质的分配系数我知道,但是像水,苯这两个属于萃取剂和溶剂的这个,我是不是就不需要表示了啊
发表于 2021-3-22 14:39:15
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.219530 second(s), 74 queries , Redis On. | 网站统计 |
