[求助] 请教各位大佬一个问题
1.7K |9
没有故事_MOvgZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
用什么仪器测量液体中的氧含量呢,比如液态金属中的氧化物之类的,在线氧分析仪一般好像测的是气体介质,色谱的话好像也是,不太清楚,有没有大佬告知一下呢谢谢大家
发表于 2021-3-19 11:38:05
qy576100527 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 没有故事_MOvgZ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
氧化物?那不得用化学分析测?
发表于 2021-3-19 12:04:41
没有故事_MOvgZ楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
myface 发表于 2021-3-19 12:04
氧化物?那不得用化学分析测?
笼统的说是测含氧量,但是几百度的高温下应该就是氧化物了呀
发表于 2021-3-19 14:05:08
都是微量含氧,通常都是取样化学分析。
最好把你的问题再细化。比如液态金属在常温下的汞,与千度以上的铁水相比表述的太笼统。
发表于 2021-3-19 14:43:35
CHANGBAISHI 发表于 2021-3-19 14:43
都是微量含氧,通常都是取样化学分析。
最好把你的问题再细化。比如液态金属在常温下的汞,与千度以上的铁 ...
谢谢,确实是微量含氧,500℃的铅铋合金液体,应该是测微量溶解氧,我查了一些资料,应该可以用在线电化学氧传感器测量,化学分析的话,可以测结合氧吧,不知道我说的对不对,请指正哈
发表于 2021-3-19 15:15:45
之前我自己没搞明白,应该是测溶解氧,而不是氧化物
发表于 2021-3-19 15:18:50
这个是否考虑产品能达到的最低含氧生产办法。在线测量这个的必要性好像不大吧。不知道具体意义,供参考。  详情 回复 发表于 2021-3-20 08:33
发表于 2021-3-20 08:33:05
不好意思,没太懂你的意思,我们目前项目是测量微量含氧量,主要控制过程中的氧,不能太高,否则会影响实验进程
发表于 2021-3-22 09:27:26
意思很明确,氧含量越低越好。你只是用能做到最低的方法进行生产就是啦。 这个取样分许是需要时间的。在线分析很难做到。  详情 回复 发表于 2021-3-22 15:27
没有故事_MOvgZ 发表于 2021-3-22 09:27
不好意思,没太懂你的意思,我们目前项目是测量微量含氧量,主要控制过程中的氧,不能太高,否则会影响实 ...
发表于 2021-3-22 15:27:23
这个取样分许是需要时间的。在 ...
嗯嗯,在线分析确实很难,而且工况复杂,实在询不到厂家也只有向业主反映了他们这样要求的
发表于 2021-3-22 17:03:02
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.080296 second(s), 70 queries , Redis On. | 网站统计 |
