loading
[资源分享] 管道离心泵的安装技巧
1.1K |3
苏亚VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
管道离心泵的安装技巧:
    1.管道离心泵的安装技术关键在于确定水泵安装高度(即吸程)。这个高度是指水源水面到水泵叶轮中心线的垂直距离,它与允许吸上真空高度不能混为一谈,水泵产品说明书或铭牌上标示的允许吸上真空高度是指水泵进水口断面上的真空值,而且是在1标准大气压下、水温20摄氏度情况下,进行试验而测定得的。它并没有考虑吸水管道配套以后的水流状况。而水泵安装高度应该是允许吸上真空高度扣除了吸水管道损失扬程以后,所剩下的那部分数值,它要克服实际地形吸水高度。水泵安装高度不能超过计算值,否则,水泵将会抽不上水来。
    2.影响计算值的大小是吸水管道的阻力损失扬程,因此,宜采用最短的管路布置,并尽量少装弯头等配件,也可考虑适当配大一些口径的水管,以减管内流速。
    3.应当指出,管道离心泵安装地点的高程和水温不同于试验条件时,如当地海拔300米以上或被抽水的水温超过20摄氏度,则计算值要进行修正。即不同海拔高程处的大气压力和高于20摄氏度水温时的饱和蒸汽压力。但是,水温为20摄氏度以下时,饱和蒸汽压力可忽略不计。
    4.从管道安装技术上,吸水管道要求有严格的密封性,不能漏气、漏水,否则将会破坏水泵进水口处的真空度,使水泵出水量减少,严重时甚至抽不上水来。因此,要认真地做好管道的接口工作,保证管道连接的施工质量。
发表于 2021-3-18 15:24:57
B0SS + 8 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 苏亚 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
0400903103VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
发表于 2021-3-18 16:36:54
发表于 2021-3-18 17:24:37
jamesgumingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
联轴节罩不符合安全规定
发表于 2021-4-2 09:52:25
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.086398 second(s), 67 queries , Redis On. 本站已运行 21 年 8天
