[原创] 防爆箱是什么东西?
1.6K |3
一通防爆_DdwwlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
防爆箱顾名思义就是可以防止爆炸冲击的配电箱。这种配电箱一般使用在可以发生爆炸的危险地方。使用范围还是比较广泛的,比如煤炭行业、加油站的地方,都安装了防爆配电箱。那什么是防爆箱呢?
防爆箱是一些具有防爆性能的配电箱,主要有防爆照明配电箱,防爆动力配电箱、防爆防腐配电箱。防爆配电箱主要用于石油、化工、煤炭、制药、冶炼、军工、纺织等易燃易爆等行业。1区、2区防爆性气体环境.20区、21区、22区可燃性粉尘环境。
防爆配电箱适合范围
1、爆炸性气体危险场所:1区、2
2、气体混合物:A、ⅡB、ⅡC
3、可燃性粉尘环境20区、21区、22
4、温度组别:T1-T6
5、防爆标志:ExdeBT6*ExdeCT6
三、防爆配电箱使用方法
1、根据工作现场的实际照明需要,确定灯具的安装位置和方式,然后按灯具到220V电源接点的距离备好相应长度的三芯电缆线(如采用钢管布线则将三芯电缆线引入钢管至灯具安装处)2、先卸下接线腔上的固定螺钉,拔出接线盒的接线部分;从包装盒内取出密封圈和接头(带紧定螺钉),依次套入电缆;然后将三芯电缆线的一端分别接入盒内的标识“L”“N”和接地处,用压线卡压紧电缆后,并用紧固螺钉固定好,然后拧紧接头,压紧密封圈,并从侧面拧紧紧定螺钉。3、将第2步的部件旋入钢管,从侧面装上紧定螺钉锁紧,再将灯体沿接线盒的导轨装入,然后拧紧面板上的螺钉。4、最后把三芯电缆线的另一端按防爆配电箱要求接通220V电源。5、更换灯泡时,先切断电源,然后用内六角扳手卸下壳体上的紧定螺钉,用大螺丝刀或其它工具旋松灯盖6,再用手小心将灯盖缓慢卸下,旋下旧灯泡换上新灯泡。
发表于 2021-3-12 10:34:33
渝琴 + 5 积极参与
sdscj0122 + 5 资料文件共享
当前内容由会员用户名 一通防爆_Ddwwl 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
防爆箱是防止爆炸冲击?这定义就不太对吧。应该是防止引起爆炸。
发表于 2021-3-12 11:27:43
参与人数 2财富 +15 收起 理由
渝琴 + 10 深入讨论
sdscj0122 + 5 积极参与
一通防爆_Ddwwl楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
防爆箱有两种形式,一种让在内部爆炸不引起外部爆炸,一种防止爆炸的。功能不一样,性质就不一样。
发表于 2021-3-12 17:03:34
本质是一样的,就是为了不引起爆炸,实现的途径不一样  详情 回复 发表于 2021-3-13 20:29
渝琴 + 5 热心助人
sdscj0122 + 5 深入讨论
发表于 2021-3-13 20:29:15
渝琴 + 5 积极参与
sdscj0122 + 5 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.117704 second(s), 49 queries , Redis On.
