[讨论] 艾默生流量计一对一问题解答!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
55.9K |111
chengfeng楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
用万用表测量回路电流。
发表于 2023-12-2 13:09:30
Tony YangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
场景:实验室中有氮气、二氧化碳、惰性气体、压缩空气、氢气这类气体介质,在用点状态不固定的情况下,如何选择气体流量计呢?
发表于 2024-1-26 09:47:28
孙海天VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
牛叉讨论
发表于 2024-5-25 09:44:35
wx_一火773773VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
楼主你好,2700质量流量计 485通讯 停用状态下变送器表头显示瞬时流量为零 但中控瞬时流量有0.3左右的流量(量程0-300)是什么原因呢?谢谢
发表于 2024-5-25 23:16:32
熠熠生辉_X1PWHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
番茄蛋 发表于 2023-5-23 15:53
大咖们有没有兴趣进群实时讨论
加我一下,谢谢
发表于 2024-6-6 12:01:33
ycz_305VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
厂里有几台涡街流量计测蒸汽流量,在生产稳定的情况下,为什么瞬时流量一直有波动?调大蒸汽调节阀门,流量会变小,而调小蒸汽调节阀门,流量反而会增大,请问这是为什么?是蒸汽管道存在轻微震动造成的吗?另外艾默生有热式气体质量流量计吗?如果有的话,用它来测氢气流量和用孔板测量氢气流量,精度相差大吗?
发表于 2024-6-13 21:25:43
风_HtpQ8VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
学习
发表于 2024-7-19 09:55:50
涡街流量计8800,8600系列里面有个低通滤波,LOW CUT,MIN LOW CUT , 出发水平等,能详细说明下这写参数的功能和说明吗?
发表于 2024-8-20 11:08:56
5w_NSLfuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
已绑手机   已实名   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
iamdatui 发表于 2021-3-20 08:40
这台表是别人的 只能看外表不能看内部,用于计量结算的,以您的经验看一般能有多大的流量偏差?
楼主已经回答的很明确了,如果看不了里面的,那就找到这个表的计算书,根据计算书计算
发表于 2024-11-7 17:04:25
歡喜就好VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
发表于 2024-11-8 08:49:06
backhamm1982VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
为你点赞
发表于 2025-1-17 14:19:59
liu530014416VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
表头显示的累计与地磅相比,误差大不大?在控制室用4-20mA信号做累计,准不准,如何在控制室得到比较准的累计数?
发表于 2025-1-24 14:04:54
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.190819 second(s), 114 queries , Redis On. | 网站统计 |
