[讨论] 艾默生流量计一对一问题解答!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
55.9K |111
chengfeng楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
liu530014416 发表于 2021-8-21 10:28
Mic motion质量流 量计厂家是如何标定的?是用泵抽水,然后走流量计吗?泵出口压力几公斤?
用泵打水,然后通过流量计,流量计后端有阀门。最后落入水池中。循环
发表于 2021-10-17 11:59:11
初心_E8JnKVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
您好,请问一下CMF里显示的密度是通过什么手段测量的?再就是质量流量计零点不稳定,发生零飘是哪些原因?
发表于 2021-10-18 06:30:26
maxiaohuaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
请问楼主,对于运行在临界状态的流体,建议采用哪种流量测量?比如DN40管道内,1MPa,40度的液态二甲醚。
发表于 2022-1-18 08:35:36
隔离更换流量计VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
您好。替代美国罗斯蒙特8800,国产隔离更换型涡街流量计有需要吗?可合作推广。
发表于 2022-2-12 11:13:54
hkhlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
您好! 如何判断质量流量计存在安装应力?
轻微的安装应力影响可以通过调零解决,超过多大的应力才需要拆卸重装呢?
发表于 2022-3-23 10:09:46
shangjieyishiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
iamdatui 发表于 2021-3-19 15:35
一台罗斯蒙特485阿牛巴测量蒸汽,关闭正压侧和负压侧,打开平衡阀显示1KPa左右,这台流量计量程0-8吨/ 时, ...
大约每小时0.18吨的流量误差
发表于 2022-3-25 09:47:58
swiu 发表于 2021-3-26 16:10
楼主,质量流量计能衬PTFE吗,介质是氢氟酸,质量流量计接液部位的材质应该怎么选?衬PTFE,蒙乃尔合金还是 ...
用哈C,本厂在用 ,效果好。
发表于 2022-5-6 13:11:24
wx_Hssss\'38838VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
你好,艾默生8711电磁流量计,更换一台后流量显示比以前小是怎么回事?
发表于 2022-5-6 22:18:51
FansYJVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
艾默生的质量流量计,测量无水乙醇流量,负压进料(-0.08MPa左右),由一根总管分到两根支管,流量计显示测量密度一台850kg/m3,一台显示密度810kg/m3,正常情况下无水乙醇密度为790kg/m3。这个属于正常情况吗?
发表于 2022-5-10 13:55:12
段誉王语嫣VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
清风海来 发表于 2021-03-22 10:58
罗斯蒙特差压流量表,表的量程0-40kpa,流量量程0-300t,现场显示10kpa,dcs显示150t,但是比对其它流量表,高了10t左右,请问如何处理该表的参数,谢谢。
这个需开方
发表于 2022-5-13 08:48:39
你好。氨气使用的F50(量程为500kg/h),实际流量70kg/h,压力约为30kPa(小于就不没数值)。咨询下
发表于 2022-5-13 08:55:04
swiuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
秋水寒光 发表于 2022-5-6 13:11
用哈C,本厂在用 ,效果好。
发表于 2022-7-23 17:56:02
闻癦VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
更换 核心处理器  传感器特征化参数都要改,flowcal、k1、k2,D1,D2等
  可不已讲一下  具体的更改的内容
发表于 2022-7-25 12:11:25
hangaozuVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
的确有用!
发表于 2022-9-4 13:43:01
baoyuhang_VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
请教一下
2700质量流量计的核心处理器和变送器之间有版本兼容的问题吗
发表于 2022-9-6 16:59:16
施飞_n0A73VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
怎么领财富值
发表于 2022-9-25 12:31:09
._CGXJQVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
4-20mA的输出是否能通过增加其他电路而控制?
发表于 2022-10-10 09:08:10
皓月星灯VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学1年  |  头衔:  【小小仪表工】
你好,罗斯蒙特8705电磁流量计关闭进口阀后会显示1400-1500L/H的流量(量程0-1500l/h),打开进口阀瞬时流量会从100逐步上升到1200-1400。
流量计接了地,同位置的另外3台8705没这种情况,我同事说这种情况在设置里改个参数能解决,想咨询一下改哪个参数。
发表于 2022-10-15 08:11:32
灞辨湁鏈ㄥ叜喙VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
皓月星灯 发表于 2022-10-15 08:11
你好,罗斯蒙特8705电磁流量计关闭进口阀后会显示1400-1500L/H的流量(量程0-1500l/h),打开进口阀瞬时流 ...
请问您这个问题解决了吗
发表于 2022-12-16 16:00:11
楼主,您好!在工程碰到一个差压式孔板流量读数不准的事情,还请帮忙看看问题出在哪里。流量计上游为一个流量周期性波动的气源→缓冲罐→差压式孔板流量计(前10后5)→隔膜压缩机。关闭压缩机时流量计读数相对比较准确,但一旦开启隔膜压缩机后流量计读数远大于上游气量。请问这个流量读数不准的原因是出在哪里?
发表于 2022-12-26 09:04:23
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.210220 second(s), 175 queries , Redis On. | 网站统计 |
