[讨论] 艾默生流量计一对一问题解答!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
55.9K |111
ly19820730VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
chengfeng 发表于 2021-4-22 22:04
不知道你说的更换配件是换的哪部分?核心处理器和变送器? 一般换核心处理器驱动也不会超过20%,和原来是 ...
这台表是2005年的,核心处理器换过。拆下来放到检定台,驱动增益也是20+,检的也没有问题,检定合格,出厂也没有问题,比对结果也挺好。所以比较奇怪。
发表于 2021-5-10 12:47:52
路过,来学习高手的分析!
发表于 2021-5-10 13:21:30
chengfeng楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
wx_蔌30444 发表于 2021-5-10 09:08
楼主您好,我想问下8800D系列的涡街流量计里这个参数设置是什么做什么用的,还有低通角频率对信号优化有什 ...
这个界面是涡街自动优化滤波DSP,如果涡街没什么问题可以不光管这个。如果涡街测量不准,可以通过设置这个。选择一项值低于实际工况的值,系统会自动根据此值,自动追踪,自动滤波。
发表于 2021-5-10 14:29:35
ly19820730 发表于 2021-5-10 12:47
这台表是2005年的,核心处理器换过。拆下来放到检定台,驱动增益也是20+,检的也没有问题,检定合格,出 ...
可能还是老化,驱动它的能力弱化了,如果再继续下去,严重到一定程度。整个表将无法驱动,不能正常工作了。
发表于 2021-5-10 14:32:43
楼主好。就是艾默生罗斯蒙特测蒸汽的涡街流量计,它的漩涡检测原件可以在线更换的。是不是需要专用工具,具体什么型号?在线更换有没有步骤说明。
还望赐教,谢谢。
发表于 2021-5-10 18:05:37
budaoweng123 发表于 2021-5-10 18:05
楼主好。就是艾默生罗斯蒙特测蒸汽的涡街流量计,它的漩涡检测原件可以在线更换的。是不是需要专用工具,具 ...
艾默生罗斯蒙特涡街8800型号都可以在线更换sensor,和过程介质是隔离开的。8600不可以在线更换,过程介质会泄漏。 工具,扳手、内六角等等。如果有力矩扳手更好。安装的时候有建议力矩值多少是比较好的。但是如果没有力矩扳手一般的也可以。
发表于 2021-5-12 21:42:35
老丁_ZSED | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
请问一下艾默生的质量流量计的核心处理器都一样的吗?还是不同信号的流量计核心处理器也不一样?能不能通用?
发表于 2021-6-8 14:59:14
老丁_ZSED 发表于 2021-6-8 14:59
请问一下艾默生的质量流量计的核心处理器都一样的吗?还是不同信号的流量计核心处理器也不一样?能不能通用 ...
艾默生质量流量计的兼容性很强,三十年前的产品,现在也可以替换部件照常使用。核心处理器可以通用。
发表于 2021-6-15 21:08:28
欢迎询问。。。。。
发表于 2021-6-23 20:46:09
尧尧120219VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
麻烦问一下。换过核心处理器后,表头都是需要修改什么参数?
发表于 2021-6-27 18:25:22
qzuser_XOATVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
关于质量流量计压力补偿的问题
长输管线、贸易交接用质量流量计压力补偿的实施方案?(操作压力超过标定压力)
一、在原质量流量计管线上新增一台压力变送器,用于流量计的在线动态压力补偿。
是不是需要将压力变送器串联到质量流量计的测量回路中?具体的方案?
发表于 2021-7-13 09:06:41
续关于质量流量计压力补偿的问题
二、质量流量计管线原有压力变送器,用于其他控制或联锁回路,现在需要此压力变送器输入压力信号到质量流量计,用于流量计的在线动态压力补偿。
如何实现,具体方案?
发表于 2021-7-13 09:07:05
传感器特征化参数都要改,flowcal、k1、k2,D1,D2等
发表于 2021-7-16 12:05:28
qzuser_XOAT 发表于 2021-7-13 09:07
续关于质量流量计压力补偿的问题
长输管线、贸易交接用质量流量计压力补偿的实施方案?(操作压力超过标定 ...
可以实现,需要改线。艾默生有专门的接线图纸。压力变送器和dcs和质量流量计1、2端子串联,和加一些电阻。质量流量计可以通过hart读取压力变送器的压力值,进行实时压力补偿。同时压力的4到20mA到dcs继续使用。互不影响。
发表于 2021-7-16 12:08:24
chengfeng 发表于 2021-7-16 12:08
可以实现,需要改线。艾默生有专门的接线图纸。压力变送器和dcs和质量流量计1、2端子串联,和加一些电阻 ...
有图?可以分享下吗?
发表于 2021-7-16 14:05:29
楼主,最近用艾默生toolkit选型软件选质量流量计,流量1KG/H,0.2MPA,氨气,CMFS015M(DN3),可否做成通径DN3,过程连接DN15?谢谢!
发表于 2021-7-20 13:58:55
hfrs 发表于 2021-7-20 13:58
楼主,最近用艾默生toolkit选型软件选质量流量计,流量1KG/H,0.2MPA,氨气,CMFS015M(DN3),可否做成通 ...
流量1kg/h,流量非常小了。如果选DN3,理论1kg/h精度千分之8;如果选用DN2, CMFS010或者CMF010,理论精度为千分之二。 法兰无所谓。如果追求精度选DN2好些。
发表于 2021-7-30 13:19:35
谢谢回复,选择DN3的目的是精度1%以内,通径尽量大些,避免堵塞。  详情 回复 发表于 2021-7-30 15:53
chengfeng 发表于 2021-7-30 13:19
流量1kg/h,流量非常小了。如果选DN3,理论1kg/h精度千分之8;如果选用DN2, CMFS010或者CMF010,理论精度 ...
发表于 2021-7-30 15:53:51
TJ工控迷VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
您好,请教一下,实验室做实验用
测量介质 水
流量范围 5-1500kg/h
温度  常温
压力25mpa 最大
口径 DN25
该如何选型
发表于 2021-8-18 17:43:32
liu530014416VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
Mic motion质量流 量计厂家是如何标定的?是用泵抽水,然后走流量计吗?泵出口压力几公斤?
发表于 2021-8-21 10:28:43
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.292745 second(s), 123 queries , Redis On. | 网站统计 |
