[经验分享] SMT基础知识
1.9K |1
SZJLCBVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
1、SMT的全称是Surface mount(或mounting) technology,中文意思为表面粘着(或贴装)技术。
2、一般来说,SMT车间规定的温度为25±3℃。
3、锡膏
3.1 锡膏印刷时,所需准备的材料及工具锡膏、钢板﹑刮刀﹑擦拭纸、无尘纸﹑清洗剂﹑搅拌刀。
3.2 锡膏的成份包含:金属粉末、溶济、助焊剂、抗垂流剂、活性剂,其主要成份为锡粉和助焊剂,体积之比约为1:1,重量之比约为9:1。
3.3 助焊剂在恒温区开始挥发进行化学清洗动作;助焊剂在焊接中的主要作用是去除氧化物﹑破坏融锡表面张力﹑防止再度氧化。以松香为主的助焊剂可分四种: R﹑RA﹑RSA﹑RMA;
3.4 有铅焊锡Sn/Pb比例为63/37,熔点为217℃。无铅焊锡Sn/Ag/Cu为96.5/3.0/0.5,熔点为217℃。
3.5 锡膏从冰箱中取出在开封使用时,须经过两个重要的过程回温和搅拌。回温目的是让冷藏的锡膏温度回复常温,以利印刷。如果不回温则在PCB进回流焊后易产生锡珠。
3.6 锡膏的取用原则是先进先出。
3.7 目前市面上售之锡膏,实际只有4小时的粘性时间。
4、钢网
4.1 钢网常见的制作方法为﹕蚀刻﹑激光﹑电铸。
4.2 常用的SMT钢网的材质为不锈钢。厚度为0.15mm(或0.12mm)。 4.3 SMT一般钢网开孔要比PCB PAD小4um可以防止锡球不良之现象。
5、PCB
5.1 常使用的PCB材质为FR-4;
5.2 PCB真空包装的目的是防尘及防潮。
5.3 PCB翘曲规格不超过其对角线的0.7%;
6、元器件
6.1 常用的被动元器件(Passive Devices)有:电阻、电容、电感、二极体、等,而这些元器件都是用贴片机吸嘴吸取,简称吸嘴或者吸咀;主动元器件(Active Devices)有:电晶体、IC、等。
6.2 元器件干燥箱的管制相对温湿度为<10%。
6.3 IC拆包后湿度显示卡上湿度在大于30%的情况下表示IC受潮且吸湿。
7、加热炉
7.1 回焊炉温度曲线其曲线最高温度215℃最适宜。
7.2 锡炉检验时,锡炉的温度245℃较合适。
7.3 RSS曲线为升温→恒温→回流→冷却曲线;理想的冷却区曲线和回流区曲线镜像关系。
8、贴片红胶 SMT贴片红胶是一种聚稀化合物,与锡膏不同的是其受热后便固化,其凝固点温度为150℃,这时,红胶开始由膏状体直接变成固体。 SMT贴片红胶具有粘度流动性,温度特性,润湿特性等。根据红胶的这个特性,故在生产中,利用红胶的目的就是使零件牢固地粘贴于PCB表面,防止其掉落。 印刷机或点胶机上使用: ①为保持贴片胶的品质,请置于冰箱内冷藏(5±3℃)储存; ②从冰箱中取出使用前,应放在室温下回温2~3小时; ③可以使用甲苯或醋酸乙酯来清洗胶管。 点胶: ①在点胶管中加入后塞,可以获得更稳定的点胶量; ②推荐的点胶温度为30-35℃; ③分装点胶管时,请使用专用胶水分装机进行分装,以防止在胶水中混入气泡。 刮胶:推荐的刮胶温度为30-35℃注意事项:红胶从冷藏环境中移出后,到达室温前不可打开使用。 为避免污染原装产品,不得将任何使用过的贴片胶倒回原包装内。需要做PCB+SMT贴片的可以加我微信18681567167
发表于 2021-3-10 17:17:34
渝琴 + 5 积极参与
当前内容由会员用户名 SZJLCB 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2021-3-14 09:48:52
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.067727 second(s), 50 queries , Redis On.
