[求助] 对于纯物质,在一定的外界大气压下,沸点应该是一定值吧
3.1K |4
2005180005VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
一般来说,物质的沸点并不是一个点,而是一个温度区间,称为沸程。物质越纯,它沸程就越短纯液态化合物在蒸馏过程中沸程范围很小,约为0.5~1
“初始沸点”可以看做是液体开始馏出的温度点。
而沸点是指液体的饱和蒸气压与外界压强相等时的温度,是一个理论定义。
上述说法不对吧,对于纯物质,在一定的外界大气压下,沸点应该是一定值吧,不是个范围?
发表于 2021-3-8 09:34:22
当前内容由会员用户名 2005180005 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
理论上是定值,实际上可能会有一点点变动。我觉得上面这段话的观点挺严谨的
发表于 2021-3-8 10:28:11
简之_myP89VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
楼上说的没错,这句话还是比较严谨的。
只要是数值,都是人为设定的。
比如水的沸点,为了便于计算和记忆才取值100℃,其实测定值是99.975,其实这个值也是个区间范围,和100对比,是0.025的偏差值,几乎可以忽略。哪怕这个99.975其实也是取舍之后的,有可能是99.9751,也可能是99.9749。
相对的是个固定值。严谨来说,不管是化合物还是混合物,都是范围值。
发表于 2021-3-8 10:44:16
小狼望月VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
坐等高人来指点下
发表于 2021-3-8 15:45:46
单纯的物质,在恒压下,沸点是稳定的
发表于 2021-3-26 17:09:01
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.065077 second(s), 60 queries , Redis On. | 网站统计 |
