[石油化工] 丙烯酸丁酯
4.4K |0
简介
; q0 X+ m" P6 [- l1 U% H
丙烯酸丁酯无色透明液体,不溶于水,可混溶于乙醇、乙醚。储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过37℃。不宜大量储存或久存。丙烯酸及其酯类在工业上得到广泛应用,用于制造丙烯酸酯溶剂型和乳液型胶黏剂的软单体,可以均聚、共聚及接枝共聚,高分子聚合物单体,用作有机合成中间体。7 A  q  h) s! V  d+ K
7 ~' T% o. N2 I. ], }2 _8 o
物性数据
8 }+ j* U" @  _1.相对蒸气密度(空气=1):4.42
8 Z  K8 ^$ s* L2.饱和蒸气压(kPa):0.43(20℃)5 \# M/ b9 \+ }; ]' U3 {
3.燃烧热(kJ/mol):-4073.2
5 |0 ?2 d  w& [7 R) J6 o% B( Q4.临界温度(℃):327! W  p7 \4 \! q( r3 E- E
5.临界压力(MPa):2.94
" L* g: X) f% O% M+ z8 E, e& t6.辛醇/水分配系数:2.38
$ ]; f0 J" [; [9 r# a5 _" c7.引燃温度(℃):267~292, p8 J: U7 r+ ?! v
8.爆炸上限(%):9.9
* h( n5 V. w; [6 g+ r+ b, u9.爆炸下限(%):1.31 i4 V$ P! A& c* S8 N
10.黏度(mPa·s,20oC):0.90
7 Q+ O2 A) t8 M. \! s5 \' e11.黏度(mPa·s,25oC):0.81
9 d$ r8 B4 P! w' l+ {12.黏度(mPa·s,40oC):0.701 X8 o1 z# @7 ^; B. U- f
13.闪点(oC,开口):47! @# ]" m0 g6 n& n+ M. k6 a' S3 k8 g
14.闪点(oC,闭口):41# b8 e- R* I2 e0 g' n# ]* l( X6 `
15.蒸气压(kPa,0oC):0.142 ?; M4 P4 P4 b8 Q7 \; ^. l, ^2 o
16.蒸气压(kPa,20oC):0.44: f2 w' ]! m9 |8 b$ K8 \! C4 \5 a
17.蒸气压(kPa,50oC):2.827 f5 M) b0 i$ C( F0 i: c9 n
18.蒸气压(kPa,100oC):21.9
( k6 H- j4 {; I19.相对密度(25℃,4℃):0.8934/ A& d1 W$ P4 h6 x' O  Y% s
20.常温折射率(n25):1.4156" w- g4 H5 x4 w- r
21.溶度参数(J·cm-3)0.5:17.1215 n& O  v, s; G6 z* {* t
22.van der Waals面积(cm2·mol-1):1.131×1010
' ?- {8 _5 A; c. y23.van der Waals体积(cm3·mol-1):80.170
0 ^1 M* ]) b- A9 T' c3 C5 d+ H
2 @" s- {3 t$ E) p- A# h* C- E' Y
性质与稳定性: k7 P0 U  i. k) m, U& R
稳定性:稳定
" u3 s5 |1 u7 H5 s" ?聚合危害:随温度升高,贮存时间的延长,自聚倾向加剧+ F+ Y. M+ N. V) ^: i, s
避免接触条件:光照、受热 [3]
! ?0 e! m0 Y' S% y1 c禁忌物:强酸、强碱和强氧化剂" e# Q5 [: A' o, r- d+ r4 P& B
燃烧(分解)产物:一氧化碳二氧化碳# n% ?2 z! F" G5 c* v# I* E
危险性类别:第3.3类高闪点易燃液体
: ]; e& l( ?! ?0 T/ u1 Y5 s; z
2 |* B3 K2 G9 c4 |7 y' Q5 V
类别
4 o+ C2 h  v2 E- a/ k易燃液体; |) T3 A1 f! U, G4 `+ P8 w% H
毒性分级 中毒
. U8 ~2 I' M; d1 b急性毒性 口服- 大鼠 LD50: 900 毫克/ 公斤; 口服- 小鼠 LD50:7561 毫克/ 公斤" i$ F& ]! O1 ]6 w  k" \& `
刺激数据 皮肤- 兔子 10 毫克/ 24小时 轻度; 眼- 兔子 50 毫克/ 24小时 轻度- }3 e) M+ g  p3 W% N
可燃性危险特性 遇明火、高温、强氧化剂可燃; 燃烧排放刺激液体
; J7 m% I# ]* T  w- q2 a5 i储运特性 包装完整、轻装轻卸; 库房通风、远离明火、高温、与氧化剂分开存放
4 d! O8 a# g& a7 P% V* C灭火剂 泡沫、干粉、二氧化碳6 d4 K* G: z& S5 P" u0 L+ n4 |
职业标准 TWA 10 PPM ( 55 毫克/ 立方米); STEL 20 PPM (110 毫克/ 立方米)
2 T& A1 p8 n" Z$ D7 a& f2 T
$ r' s: G5 u* T; l& C安全信息
) L2 |: B/ H3 y( M0 f) p危险品标志 F,Xn,Xi
' X1 q: @1 l) k( ~3 `危险类别码 11-20/21/22-37/38-43-52/53-36/37/38-10
  I6 u2 f' _: E0 s# \7 l* t# }4 z! G安全说明 16-25-37-61-9-36/37-266 R# K9 b+ t, N! g$ s1 b
危险品运输编号 UN 1993 3/PG 2- v1 c2 ~: z' l& @, s
WGK Germany 2
2 h2 I8 G2 d" O( d3 m! qRTECS号 UD3150000
; d) O$ z! u8 d1 VF 10
" I* ^; k/ K( Y1 Q! }HazardClass 3
1 q$ J' u0 W; t. L4 O' |; w3 U7 MPackingGroup III' x  J& t% {% c8 u8 P
毒害物质数据 141-32-2(Hazardous Substances Data)
+ k5 G8 w, s$ g$ n8 S# w2 e/ {
0 \, P0 d. j8 R2 h毒理学数据
1 W6 y( P  G% n( d( A6 B
1.急性毒性
, [7 F5 m! D% u1 q! t  CLD50:900mg/kg(大鼠经口);5880mg/kg(小鼠经口);1800mg/kg(兔经皮)5 T7 G; a! W  \) v" l# q
LC50:14305mg/m3;2730ppm(大鼠吸入,4h)( ?/ _2 ^9 f# m2 ?7 A& ~2 X
2.刺激性6 `! g' M7 Z: V* Z: K  i/ Z2 @( t
家兔经皮:10mg(24h),轻度刺激(开放性刺激试验)。
0 e5 `$ H9 @) B5 Z. P3 Y家兔经眼:50mg,轻度刺激。( f: D& U0 n- g( ?" _
3.其他 大鼠吸入最低中毒浓度(TCLo):135ppm(6h)(孕6~15d),植入后死亡率升高。4 @2 L2 w" {' g5 [4 T# z
& T5 A' n% a- J$ i5 F生态学数据
3 b/ L: L1 U7 u9 u% n# T' D$ H1 |+ M
1.生态毒性6 ]# P4 U; _9 b" _9 v. N- G4 r
LC50:23mg/L(48h)(圆腹雅罗鱼);5mg/L(72h)(金鱼)
" ~7 g: V* O/ |" L6 [2 ]; r5 `2.生物降解性
; c/ P( v7 h' U: M好氧生物降解(h):24~168
9 ~" o( V& `8 B& P厌氧生物降解(h):96~672  B% {6 q! f4 n3 v
3.非生物降解性/ s7 x# F6 Q3 v) {6 H) `6 }
空气中光氧化半衰期(h):2.3~23
$ z5 V+ N6 R- ?* e$ Z, e一级水解半衰期(h):3.07×105+ P3 {& g3 a: ~/ E% k
9 J# v1 R, y5 C% b
分子结构数据
, o' o" @- V6 s$ L3 o  m/ C1、摩尔折射率:35.97& K1 v' I# o1 l0 z" }( F, F
2、摩尔体积(cm3/mol):142.69 J; W; x6 a9 r4 G; g$ T1 H
3、等张比容(90.2K):324.3
1 J! n2 X7 [6 l# }: [; @$ ]# U2 E4、表面张力(dyne/cm):26.7
% ?1 C0 h3 {6 V5、极化率(10-24cm3):14.26
# U/ V! T  x+ D
2 G0 j, `/ H% i# V( }计算化学数据
8 E3 q. k# j; @/ A
1.疏水参数计算参考值(XlogP):无9 ?7 B7 g8 x, B
2.氢键供体数量:0& ~& R' M" N3 ]# v
3.氢键受体数量:2
( x. W& ~$ u  o4.可旋转化学键数量:5
! ]8 f& b' _& @" P# y+ j5.互变异构体数量:无6 Z1 D4 r$ K9 k
6.拓扑分子极性表面积26.3  ^4 K7 u$ Q1 N
7.重原子数量:9" u: b7 Y! V7 w1 S. S: |: w
8.表面电荷:0
+ ^) `1 h9 w" g4 W9.复杂度:97.10 {) z% D! l7 h8 G
10.同位素原子数量:0
# o5 f3 `: I- g7 ]3 ?11.确定原子立构中心数量:0" H% F! C- i/ v) f
12.不确定原子立构中心数量:0
" Y0 _3 I* I  x8 v/ s* g! C0 O13.确定化学键立构中心数量:0
2 D! T( G. f: q: G5 |6 P% O5 Q* G14.不确定化学键立构中心数量:0
- L; V' ~+ ^6 \) T( w- Y15.共价键单元数量:1: ^$ W& P6 ], X; j- I) q
% K- m5 a% m/ {: Y0 r. w6 N性质与稳定性
8 U" D, _7 O/ u  o) \9 F& Z
1.稳定性 稳定
8 z: N$ Z" T$ L7 c1 F2.禁配物 强氧化剂、强碱、强酸
9 J! L4 d+ s$ w2 u3 Z. R% g5 `8 Q3.避免接触的条件 受热、光照、接触空气/ N' R: t/ K0 r7 ]
4.聚合危害 聚合
$ o, x) f# V1 s! D  o
8 S; U. U- s8 T1 L上游
, a! B$ n: j: {, H/ `" V5 |
丙烯酸、正丁醇
, A3 O. c- }+ s下游4 t6 g6 _$ |1 e) u! q. M
异丙威乳油(20%)、丙烯酸树脂、丙烯酸树脂乳液、纯丙乳液、聚丙烯酸酯浆料、丙烯酸及酯类共聚乳液、硅丙树脂、苯丙乳液、建筑乳液、丙烯酸树脂漆类、丙烯酸清漆、B01-3丙烯酸清漆、苯丙外墙乳胶漆、水性涂料增稠剂、建筑胶801
, Y; a5 s. v" Z! l  |6 W6 }7 ^: G  S4 x1 d6 F$ D$ Y* f% {
3 h9 y; ~4 B" O  I0 [& ]! P* p
7 Q3 J& l$ J- u) D; ~% m
实验室监测方法1 k# c( S- z4 N: n7 K
气相色谱法(WS/T161-1999,作业场所空气)6 K5 q( c: O. b$ r. q* Z
空气中微量丙烯酸丁酯和甲基丙烯酸丁酯的鉴定(气相色谱法)[刊俄]/Ozhandzhapanyan A.N.;Puzyan E.A.//ГИГ.caHИT.-1988,(11).-43~45 《分析化学文摘 》1992-1993
+ K* K8 D; n% K7 l2 N) a( [
4 E) n' V! |' N( }9 f" n  h贮存方法
! T' o/ j( m6 v+ k1 N5 ?/ z储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过37℃。包装要求密封,不可与空气接触。应与氧化剂、酸类、碱类分开存放,切忌混储。不宜大量储存或久存。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。
5 {* G$ Q2 w+ j6 n. E( y. P# K( g8 O8 Q8 s2 ?7 v: q
环境影响及安全9 @! ]5 L% a1 N/ s- Q+ X# |
健康危害; U# [6 ~. {( a. n8 a- k
①吸入、口服或经皮肤吸收对身体有害。其蒸气或雾对眼睛、粘膜和呼吸道有刺激作用。中毒表现有烧灼感、喘息、喉炎、气短、头痛、恶心和呕吐2 w& L, o: D4 W5 f, T
皮肤接触:脱去被污染的衣着,用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。6 g2 u1 \2 Z( A8 M! Q, T/ U2 M4 y; {
眼睛接触:提起眼睑,用流动清水或生理盐水彻底冲洗。就医。- S2 X( T" k4 _7 ]8 E+ n
吸入:迅速脱离现场至空气清新处,保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧;如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。
, U2 Z2 z- i2 l  N" l) A. x食入:饮足量温水,催吐。就医。' h8 c$ j2 `$ F; ^0 D3 M
②毒理学资料及环境行为* C  J% `3 D" O7 q. k
毒性:属低毒类。( f  P: \4 Z8 E! G& O' u6 s! J
急性毒性:LD50900mg/kg(大鼠经口);2000mg/kg(兔经皮);LC5014305mg/m,4小时(大鼠吸入)
# B& g* |4 y; w8 d9 Z* o" {+ `刺激性:家兔经皮开放性刺激试验:10mg(24小时),轻度刺激。家兔经眼:50mg,轻度刺激。/ E% C7 Z3 d6 L, t
生殖毒性:大鼠吸入最低中毒浓度(TCL0):135ppm(6小时)(孕6~15天), 植入后死亡率升高。
& s( e( {- E1 t% B9 W# X" x/ ^致癌性:IARC致癌性评论:动物可疑阳性,人类无可靠数据。
6 w+ j5 P/ l/ x+ X- c2 Q+ l6 N# ~; Q$ O
危险特性- ?) \  ~( a; l: `2 Q7 V+ X  ?: H$ f7 l
易燃,遇明火、高热或与氧化剂接触,有引起燃烧爆炸的危险。容易自聚,聚合反应随着温度的上升而急骤加剧。
' w6 u" M  A. R- N$ @3 f* S' R) N5 S) S. ]: m
灭火方法
# q. f5 A# T8 t8 Q6 g灭火剂:泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。 用水灭火无效,但可用水保持火场中容器冷却。消防人员必须穿戴全身防火防毒服。遇大火,消防人员须在有防护掩蔽处操作。/ P6 S/ R; i- q. Y
( Q- M) s' C! V7 n, T! l泄漏处理
% x6 v8 q* ?5 N小量泄漏7 _1 _( g/ L/ F, u" m& V
用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用大量水冲洗,洗水稀释后放入废水系统。
% E# ~0 F. J% e/ H6 a大量泄漏
* [$ J' X% T, r! O0 [构筑围堤或挖坑收容;用泡沫覆盖,降低蒸汽灾害。喷雾状水冷却和稀释蒸汽,保护现场人员,把泄漏物稀释成不燃物。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内,回收或运至废物处理场所处置。
6 t" g1 T2 I7 q8 N储存于阴凉、通风仓间内,远离火种、热源。包装要求密闭。仓内温度不宜超过35℃,不可贮存在惰性气体环境中,大量贮存的罐内必须用泵循环,以避免死角处的物料聚合,尽可能避免长期贮存,一般不超过180天。 应与氧化剂分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型,开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。灌装时要有防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。充装要控制流速,注意防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸,防止包装及容器损坏。; u) {+ F/ Y5 X
" u7 O) |$ g% k5 I
危险品标志/ C1 m; V8 W. N- }$ [
Xi刺激
+ @$ x8 k: A7 C! Y& G
  A8 }, ?2 a% K# u6 l" s风险术语
8 V& P! [4 q8 X% v; M6 V( w, |R10易燃。; G# W  b( t0 F' g8 h2 g" @
R11高度易燃。
0 v- t) s- @; V% ZR21与皮肤接触有害。  L1 L' F" K8 [
R37刺激呼吸系统。
3 \$ D' p+ S% x3 y' yR38刺激皮肤。
6 Q! W% k+ |/ n, J2 j  a. D/ eR43与皮肤接触可能致敏。
7 R8 ~5 j/ N* y" {R63可能有对胎儿造成伤害的危险。$ x0 d7 U, q; R* i0 Z3 ^* M. g
R65吞食可能造成肺部损伤。3 O& J* ^6 s' u! H) n) o
R67蒸汽可能引起困倦和眩晕。  S- T8 _9 Y- ^* ^+ D* n) p+ Z& F
R36/37/38刺激眼睛、呼吸系统和皮肤。 ! m8 ]. ]9 e' \' z: L( d8 W9 p4 a
  W; K# \8 w  \) f
安全术语7 ~( n3 {+ V# F/ N0 P5 b
S9保持容器置于良好通风处。  A8 `) D0 E; G
S62若吞食,切勿催吐;立即求医,并出示其容器或标签。
4 ^2 O; F7 M: oS36/37穿戴适当的防护服和手套。
2 H6 O! Z" s7 P' q- E: g% s& Z9 T5 ], j) p4 v- W
危险品运输编号" O2 D) x* a5 q/ U' \; r
UN2348 3/PG 3
" E' V& f" K& h9 A4 R" Y
2 B0 ~2 G3 |. J" j6 C
% D: I0 }' e7 ~2 i8 @
主要用途
( a9 w  q) R7 e% z5 X# k" F, W
用作有机合成中间体、粘合剂、乳化剂、涂料。- D! |9 X, w5 }2 `0 p8 ~+ g' C
烯酸及其酯类在工业上得到广泛应用。在使用过程中,往往将丙烯酸酯类聚合成聚合物或共聚物。丙烯酸丁酯(以及甲酯、乙酯、2-乙基己酯)属于软单体,可以与各种硬单体甲基丙烯酸甲酯苯乙烯、丙烯腈、乙酸乙烯等,及官能性单体如(甲基)丙烯酸羟乙酯、羟丙酯、缩水甘油酯、(甲基)丙烯酰胺及基衍生物等进行共聚、交联、接枝等,作成200-700多种丙烯酸类树脂产品(主要是乳液型,溶剂型及水溶型的)+ r! N) T, K7 U0 ~- m) @1 M
用作涂料、胶粘剂、腈纶纤维改性、塑料改性、纤维及织物加工、纸张处理剂、皮革加工以及丙烯酸类橡胶等许多方面。
1 s$ T. i# S4 w* n
" z  v( W9 ?0 S+ C
生产技术
- Y5 P% {1 W: `
. y; R! n  s3 T
& n. W( y" u4 ?+ O& C4 c
1 j- v( @; {1 m0 w  J  I
安全防护
- l' H$ Q: D- u* g! G) M" R3 ~
+ L' |6 Z, O  o' K7 m8 `; f
' |. c* ?/ r( H. J& M
% r$ r; t$ R# Q3 {! ]& L
待增加
6 u* U1 P$ D7 ^/ q! O& I: _
4 B' b4 \3 e' M4 V( i; @* d/ ]& G$ o1 g  c' e; c& t9 e9 D+ _
相关资料
; C, K0 H( F1 z. x4 m
6 u' p  n/ G, A, I1 C7 U3 L
补充内容
  A& e6 J, g$ r( U4 F9 |) |; F  ^+ a0 M- A) M0 |
待增加
. m5 w8 \1 A9 J+ B% h3 u+ N4 h5 {# T) H$ h5 o% x2 t
本内容贡献者
- Y* k6 P; O4 s" a2 t3 ?
& Y/ E8 u: \" n6 g9 g4 |. g8 i; P. n, G/ {; n) q
发表于 2021-2-25 13:00:18
当前内容由会员用户名 海川百科 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.071240 second(s), 42 queries , Redis On. | 网站统计 |
