[求助] 双法兰液位计受环境温度影响怎么办
13.9K |26
sjwsjwVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川小学3年  |  头衔:  【海川文化参与者】
沙股队_HLGT 发表于 2021-2-25 09:15
如果一直这种现象的话,是否可以考虑小信号切除
小信号切除指流量吧
发表于 2021-3-16 09:36:01
对毛细管加厚的隔热措施会减轻温差的影响,高温的双法兰液位计的毛细管是受温度影响很大的,蒸汽伴热给毛细管伴热并保温,尽量制造一个恒温的环境。
发表于 2021-3-16 10:13:54
温若冰霜VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我用EJA的碰到过,同样的一批在室内就没事,返厂检测说没问题,现场没有伴热的条件,做保温没用,后来厂家来调了一个参数后问题解决
发表于 2021-3-18 16:39:53
jgc9992001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
临时措施,做好保温,使温度较为恒定,避免引起误差。等检修的时候,更换换新
发表于 2021-3-19 09:19:04
杜伟星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
气温变化引起了介质密度的改变,影响测量结果
发表于 2021-3-28 10:53:00
魔&镜VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
首先介质侧,一般液体(特殊情况除外)的密度是随温度的升高而降低的,所以中午液位最高是有问题的。请根据你的安装、管道、毛细管情况和所在环境情况结合当时的温度压力综合判断。对于毛细管受环境影响,可以用硬管道做引压管(介质干净,不易堵),直接引入表头(表头型号选接头式的)。
发表于 2021-3-29 16:14:21
这东西需要伴热,不然轻组分冷的时候会液化,高温的时候会气化,导致显示不正确
发表于 2021-4-2 17:04:38
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.090403 second(s), 85 queries , Redis On. | 网站统计 |
