[讨论] 求关于危险化学品存储库房的设计规范标准
1.4K |6
求关于危险化学品存储库房的设计规范标准,那位大神分享下
发表于 2021-2-24 11:09:55
渝琴 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 崔红美 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
主要是最新建规和石化标准,另外专业规范有GB 17914-2013 易燃易爆性商品储存养护技术条件和GB 50475-2008 石油化工全厂性仓库及堆场设计规范,供参考!
发表于 2021-2-24 12:43:39
崔红美 + 5 热心助人
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
这两个帖子的地方标准可以参考一下
https://bbs.hcbbs.com/thread-2182570-1-1.html
https://bbs.hcbbs.com/thread-3056373-1-1.html
发表于 2021-2-24 12:59:57
建议你主要参考GB50016,然后其他的国标有GA1131《仓储场所消防安全管理通则》及GB15603的要求;其他的如果涉及易燃易爆,或甲乙类可燃液体的仓库,设备需要采用防爆的;参照相应的技术标准和行业标准  详情 回复 发表于 2021-2-24 13:31
崔红美 + 5 热心助人
渝琴 发表于 2021-2-24 12:59
这两个帖子的地方标准可以参考一下
发表于 2021-2-24 13:31:30
渝琴 + 5 热心助人
崔红美 + 5 热心助人
海川大学四年  |  头衔:  【安全顾问】
生产企业、经营企业、石油存储企业的危险化学品库设计规范不尽相同,区别采用适宜的技术规范。
发表于 2021-2-24 14:23:09
崔红美 + 5 热心助人
3w-joeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
危化品的火灾危险性类别也不一样,看是储存什么品种,还有是专用仓库经营,还是配套储存等,考虑的也不一样
发表于 2021-2-24 23:02:18
电厂日常使用的危化品,25%的氨水,次氯酸钠之类的  详情 回复 发表于 2021-3-1 16:36
渝琴 + 5 热心助人
发表于 2021-3-1 16:36:19
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.188681 second(s), 58 queries , Redis On. | 网站统计 |
