[求助] 乙醇地下储罐呼吸阀提高工程
1.1K |10
LSIR_T7c6JVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
这样可以不?呼吸阀提高。大神们看看,有什么不妥的地方。前后两张照片
发表于 2021-2-23 16:08:54
渝琴 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 LSIR_T7c6J 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
ssme2013VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
是否需要加干燥装置,以免空气中水分进入储罐
发表于 2021-2-23 16:55:55
渝琴 + 5 深入讨论
阿发90VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
不是正压的吗?水进不去吧
发表于 2021-2-23 17:02:36
渝琴 + 5 积极参与
你把几个储罐连起来有没有经过设计?
发表于 2021-2-24 11:54:00
正规设计应该不会这样设计。  详情 回复 发表于 2021-2-24 16:15
渝琴 + 5 深入讨论
每个储罐保留一个呼吸阀从安全设计的角度是不可以省略的,因为这个也是常压容器的安全附件(虽然从理论上来讲是可以的)
发表于 2021-2-24 15:11:11
渝琴 + 8 热心助人
18848540 发表于 2021-2-24 11:54
你把几个储罐连起来有没有经过设计?
正规设计应该不会这样设计。
发表于 2021-2-24 16:15:04
渝琴 + 5 积极参与
从图片看,你管线和法兰采用了塑料材质,不符合安全要求。
发表于 2021-2-25 16:32:16
渝琴 + 5 深入讨论
LSIR_T7c6J楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
siena2008 发表于 2021-02-25 16:32
<strong>从图片看,你管线和法兰采用了塑料材质,不符合安全要求。</strong>
有什么规范支持么?
发表于 2021-2-26 00:03:56
渝琴 + 2 积极参与
通气量有没有计算?如果阀门出问题,有没有应急措施?
串联起来,管道很长,夏天暴晒,过热怎么处理?
发表于 2021-4-19 19:37:06
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.244420 second(s), 98 queries , Redis On. | 网站统计 |
