[讨论] 防爆电器检测几年一检?
1.8K |8
在爆炸性危险场所安装和使用防爆电气设备是一种基本常识。使用合格的防爆电气设备能最大限度地降低了爆炸性事故发生的概率。但是,作为一种消耗品。防爆电气在使用的过程中,随着使用时间的不断增长,其性能将会降低。另外,维护人员的防爆知识不足或欠缺造成维护过程防爆电气失爆等都会引起防爆电气防爆性能的降低甚至丧失。
登录/注册后可看大图
为此,国家出台相应的标准,即AQ 3009-2007 《危险场所电气安全防爆规范》,中明确规定:使用中的防爆电器至少3年委托一次具有防爆专业资质的检测中心进行防爆电器的性能、安装、维护等的检测,对检测不符合项必须及时采取整改措施,并将检查报告和整改情况向安全生产监督管理部门备案。
在实际使用过程中,很多企业为了自身安全需要,也都会定期去检测使用的防爆电气设备,最大程度地降低风险的发生概率。
发表于 2021-2-20 10:07:20
sdscj0122 + 10 资料文件共享
当前内容由会员用户名 阿凡提防爆 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zhu2005163VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
海川大学四年  |  头衔:  【安全顾问】
没检测
发表于 2021-2-22 08:48:08
参与人数 1财富 +1 收起 理由
渝琴 + 1 积极参与
安监查到了就要做了
其实,企业为了自身安全,也应该自查
发表于 2021-2-22 09:00:31
渝琴 + 2 积极参与
我之前的公司就被查到过,有资质的单位好像不多,做起来很贵
发表于 2021-2-23 16:51:43
渝琴 + 2 深入讨论
这也是看面积和电气数量的
发表于 2021-2-24 09:16:02
渝琴 + 2 热心助人
guohuoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
如果严格按照规范要求来检验,可以检到你们公司破产
最正规的做法是请SGS,TUV这样的公司,对工厂防爆设备,防爆设备管理程序,防爆区域的操作和维修行为,维修工具,等等所有涉及到防爆区的管理程序进行360°的检查,价格弹性大,基本上总价起步10万,面积达1万平时大约100万
稍微正规点的做法是请南阳防爆研究所或上海仪器仪表防爆研究所来检测,主要检查内容就是看看现场设备的防爆标识,格兰头,接地,价格视危险程度,在十几元到几十元一个平方
不太正规的做法是找当地和安监关系好的安全评价公司,走过场出个报告,应对安监局的检查,价格一般是上述价格的2-5折。
最不正规的做法就是不做,等人查到了再做。因为不做的公司很多,所以查到了也会给时间整改,不会立刻下罚单
发表于 2021-2-24 16:15:28
厉害了,我们当时最后就是找到当地安监局推荐的江苏省安监下面的一个什么公司,南阳和上海报价都是30多万,这家才11万  详情 回复 发表于 2021-2-24 16:36
参与人数 2财富 +18 收起 理由
渝琴 + 10 热心助人
sdscj0122 + 8 深入讨论
最正规的做法是请SGS,TUV这样的公司,对工厂防爆设 ...
发表于 2021-2-24 16:36:06
渝琴 + 5 积极参与
OBEDCVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
到我们公司来检查,只查绝缘垫、绝缘手套、绝缘鞋、令克棒等检测报告。
发表于 2021-2-24 16:44:34
sdscj0122 + 8 深入讨论
不同类型的企业检查项目肯定不一样啦
发表于 2021-2-25 16:13:58
渝琴 + 5 同意你的观点
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.120859 second(s), 55 queries , Redis On.
