[讨论] 关于制冷设备临界值的计算
3.9K |1
尘飞扬_G2duBVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
我公司制冷量是5049KW,折合成(电)轴功率是2200KW(1+10%),有两种方案,一种方案是用电直接带动冰机制冷,另外一种方案是用副产蒸汽推动透平制冷,但是指明这个功率值正好是个临界值。若在2200KW以下用电更划算,若2200KW以上,增加汽轮机投资和高压锅炉投资,既可制冷,又可发电,这样划算。就想请教各位大神,这个临界值2200KW是怎么计算的?
发表于 2021-2-19 10:25:30
hesonchang214 + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 尘飞扬_G2duB 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
行走天涯_jJM7MVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
没看懂你到底想问什么问题,简单说下:用汽轮机驱动的前提是有副产蒸汽,如果蒸汽是你们自己产的或者说你们的蒸汽成本很低是可以考虑的,具体计算应该是让汽轮机供应商提供下制冷量为5049kw 时所需消耗的蒸汽量,然后乘以蒸汽单价再除以你们的电单价,这就是平衡点
发表于 2021-3-21 20:36:25
hesonchang214 + 10 热心助人
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.181167 second(s), 62 queries , Redis On.
