简介
/ U3 l k2 t6 B" N' ^; H9 _( k丙二酸又称缩苹果酸,是一种有机酸,分子式为HOOCCH2COOH,以钙盐形式存在于甜菜根中,甜菜制糖的浓缩罐里沉积的水垢即丙二酸钙。丙二酸为无色片状晶体,熔点135.6℃,140℃分解,密度1.619g/cm3(16℃),能溶于水、醇、醚、丙同和吡啶。
3 ]) ?6 B0 [3 }6 Q# Z/ m基本信息4 V. }7 P" y" Z+ M& {' v' ]. K
丙二酸 中文名称: 丙二酸
9 h. D" Y( D' B! V, s, B
" |4 C2 S0 A, L2 }$ t7 T
英文名称: propanedioic acid
& C$ k2 `- J1 p0 g" p9 ^中文名称2: 缩苹果酸 胡萝卜酸; 甜菜酸; 缩苹果酸; 甲烷二羧酸; 丙烷二羧酸: r* ]; C7 \1 o. c5 r) X/ ]
英文名称2: carboxyacetic acid( L( ^- {" z, S
英文别名:Propanedioic acid; Methane dicardonic acid; Methanadicarboxylic acid; Carboxyacetic acid4 ~1 O* D8 c2 g$ ^, W) Y+ A7 X
CAS No.: 141-82-2* z+ b& K3 t/ D% z0 K! @4 l
EINECS号 205-503-0 7 C* R# ?, F& T1 M( X
分子式: C3H4O4
5 Q8 R1 X* Y- G* [! x0 l; k* _/ N分子结构:羧基C原子以sp2杂化轨道成键,亚甲基C原子以sp3杂化轨道成键。0 {) v/ \6 B& k. A( K- Y- J
分子量: 104.06
$ l( ~6 u. ] T; k. L: p% [; ~/ n理化性质
0 }- c9 J( l* Z' e- f主要成分: 含量:≥98.5%。5 r y' O* X& O+ j X& d
外观与性状: 白色晶体。
" l9 y" p0 a& N3 C8 R* e3 R& y熔点: 135.6 ℃
" q4 ]7 h: R ~4 I8 h! y2 g沸点:386.8°C at 760 mmHg
; Y' ]; E4 D% P2 A+ D闪点:201.9°C ) `$ g C! K# c) ?% s
蒸汽压:4.66E-07mmHg at 25°C( g( D& W6 ]! ^. G
相对密度(水=1): 1.63- v& @& b6 y; y* u
溶解性: 溶于水,溶于乙醇、乙醚。溶于丙同。3 A( I& F0 P0 j" P
制法:可由二氧化三碳水解制成2 [2 B; X- Q% E8 l
又称缩苹果酸。分子式HOOCCH2COOH。以钙盐形式存在于甜菜根中,甜菜制糖的浓缩罐里沉积的水垢即丙二酸钙。丙二酸为无色片状晶体;熔点135.6℃,140℃分解,密度1.619克/厘米(16℃);能溶于水、醇和醚。7 y. v9 b2 H/ S& F* O
丙二酸受热即失去二氧化碳生成乙酸,利用这一性质使取代的丙二酸脱羧,即可合成各种羧酸。丙二酸分子中的亚甲基因受两个羧基的活化,可发生多种类型的反应。工业上常用水解氰乙酸或丙二酸二乙酯的方法制丙二酸。由于丙二酸本身不很稳定,它在有机合成中的应用是通过丙二酸二乙酯进行的。
# T$ s/ s2 D3 ^+ m; e' R3 ~; R
主要用途
9 A$ t$ b X9 h. B3 }% S9 k主要用于医药中间体,也用于香料、粘合剂、树脂添加剂、电镀抛光剂等;用作络合剂,也用于巴比土盐的制备等;丙二酸是杀菌剂稻瘟灵的中间体,也是植物生长调节剂吲熟酯的中间体。;丙二酸及其酯主要用于香料、粘合剂、树脂添加剂、医药中间体、电镀抛光剂、爆炸控制剂、热焊接助熔添加剂等方面。在医药工业中用于生产鲁米那、巴比妥、维生素B1、维生素B2、维生素B6、苯基保泰松、氨基酸等。丙二酸用作铝表面处理剂,由于加热分解时只生成水和二氧化碳,因而没有污染问题。在这一点上,与过去采用的甲酸等酸型处理剂相比,具有很大的优点。;主要用于医药中间体,也用于香料、粘合剂、树脂添加剂、电镀抛光剂等;用于生产巴比妥酸盐和其他药物等;
+ K3 F+ }2 |4 Z0 F8 x- 主要用于医药中间体,也用于香料、粘合剂、树脂添加剂、电镀抛光剂等 。
- .用作络合剂,也用于巴比土盐的制备等。
- 丙二酸是杀菌剂稻瘟灵的中间体,也是植物生长调节剂吲熟酯的中间体。
- 丙二酸及其酯主要用于香料、粘合剂、树脂添加剂、医药中间体、电镀抛光剂、爆炸控制剂、热焊接助熔添加剂等方面。在医药工业中用于生产鲁米那、巴比妥、维生素B1、维生素B2、维生素B6、苯基保泰松、氨基酸等。丙二酸用作铝表面处理剂,由于加热分解时只生成水和二氧化碳,因而没有污染问题。在这一点上,与过去采用的甲酸等酸型处理剂相比,具有很大的优点。
- 丙二酸用作化学镀的添加物质,也用作电镀抛光剂。2 g" _- t* Q6 {7 x- Q5 f- \
生产技术
1 B/ W, i2 M! q# k/ [/ ]工业上常用水解氰乙酸或丙二酸二乙酯的方法制丙二酸。
, t: b X1 b' e: ~. T! L6 b亦可从乙酸为原料制备。乙酸与氯气反应得到氯乙酸,再用碳酸钠处理生成钠盐,与氰化钠发生亲核取代反应,得到氰乙酸。氢氧化钠溶液水解,氰基转化为羧酸根离子,然后酸化即得丙二酸。3 B! o8 U j+ r$ ~' z5 w5 Q4 [
4 e. u# `, F' u$ V- B% T
6 l4 B l: M$ z% Z1 Y! P7 J
安全防护
@! E8 e; H! \% t2 l" W
安全术语
) B9 H) I* Z; {2 [3 g- xS26In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice.2 {, j! ]; F! v6 j+ t& F
不慎与眼睛接触后,请立即用大量清水冲洗并征求医生意见。9 V# ^5 H( m! L1 y4 L6 G
S36Wear suitable protective clothing.
" E4 }6 ~! C. S5 N* }穿戴适当的防护服。
4 F/ ]0 Y9 O! A/ S危害1 ~3 l2 i# \* U; L$ F' }3 @5 d1 K
健康危害:本品对眼睛、皮肤、粘膜和上呼吸道有刺激作用,高浓度时有损害作用。接触后可引起烧灼感、咳嗽、喉炎、头痛、恶心和呕吐等。
. I9 A D7 @ \% {1 G环境危害: 对环境有危害,对水体和大气可造成污染。3 I3 c3 B( Q$ q3 S& ^/ }" w
危险
+ O, \# G" h" a( @7 c3 \燃爆危险: 本品可燃,具腐蚀性、刺激性,可致人体灼伤。
+ o% k0 c- R- o5 t- k; H1 n5 x危险特性: 粉体与空气可形成爆炸性混合物, 当达到一定浓度时, 遇火星会发生爆炸。受高热分解, 放出刺激性烟气。
7 J- K+ I+ a% V% l有害燃烧产物: 一氧化碳、二氧化碳。4 P9 U& W) p7 d* O+ d
灭火方法: 消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服,在上风向灭火。
* o3 @5 c [3 h a& F7 o) W灭火剂:雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。; @) f) Q% p y' \# w$ O1 }
风险术语- \/ h. }, c! I8 ?2 c+ c2 E- a
R36/37/38Irritating to eyes, respiratory system and skin.
- J' Z+ z- z& s8 s* Y* M& V刺激眼睛、呼吸系统和皮肤。
6 k; ^! S6 e. X, t毒害
1 Z# o5 N2 Q. A3 u4 _( s+ `急性毒性: LD50:1310 mg/kg(大鼠经口);4000 mg/kg(小鼠经口); 300 mg/kg(小鼠腹腔)4 m5 m1 y5 m. O3 S! W9 Y% b3 i- \0 v
其它有害作用: 该物质对环境有危害,对水体和大气可造成污染,有机酸易在大气化学和大气物理变化中形成酸雨。因而当PH值降到 5以下时,会给动、植物造成严重危害,鱼的繁殖和发育会受到严重影响,流域土壤和水体底泥中的金属可被溶解进入水中毒害鱼类。水体酸化还会导致水生生物的组成结构发生变化,耐酸的藻类、真菌增多,而有根植物、细菌和脊椎动物减少,有机物的分解率降低。酸化后会严重导致湖泊、河流中鱼类减少或死亡。( [3 }( U7 X% w$ H3 P
应急处理7 F- K' d1 w* g2 A+ G- E# n
隔离泄漏污染区,限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴防尘面具(全面罩),穿防毒服。用大量水冲洗,洗水稀释后放入废水系统。若大量泄漏,收集回收或运至废物处理场所处置。, s' X/ P" D0 U) p3 d
操作注意事项8 D4 K, _* ~2 J
密闭操作,全面通风。操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩,戴化学安全防护眼镜,穿防毒物渗透工作服,戴橡胶手套。远离火种、热源,工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。避免产生粉尘。避免与氧化剂、还原剂、碱类接触。搬运时要轻装轻卸,防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。
8 W0 ~# D+ B1 Q- x! I1 h( A储存注意事项
: |7 Q x& @: Q3 |; t储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、还原剂、碱类分开存放,切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有合适的材料收容泄漏物。
0 X" t7 p. \3 F% Y6 Y% A运输注意事项
0 h. F, _& ?5 |4 o* ?5 \& D" t起运时包装要完整,装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、还原剂、碱类、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋,防高温。车辆运输完毕应进行彻底清扫。
( p" e' v3 d+ c5 \: D+ V% }, Y! t
待增加
! s& i; c2 ^4 u* j+ h# t
' x. C1 J* Z( ]( N& }
f! L1 i7 {& T" p* ?- O: A2 y
# ~! u9 ~) z: a6 q
- ]2 T$ y5 e0 u4 w3 c8 b' s9 I
相关资料
. K5 e/ M, k. Q7 _# }7 \
B+ w' r5 A2 S9 }3 x
7 x$ O. t5 z2 K' x
补充内容
. L9 M w3 |0 f法规信息
; B# p6 X+ C2 `% c/ y4 A化学危险物品安全管理条例 (1987年2月17日国务院发布),化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992] 677号),工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规,针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定。
! j K' F, B: T, B6 U* |. D' i5 J* u8 z8 h/ j z/ O
待增加
3 V3 z. R: k3 `7 Y; J7 |
6 o1 V& t3 h" R# Y; o* `4 e" c
I6 o" f+ E8 ]2 ]' a
本内容贡献者
- J5 O' S, p9 C/ Z5 m$ w7 ^
9 R+ ]8 b$ T, }' S* V! w n
发表于 2021-2-4 15:57:47
