简介
. R3 b) E# A5 {% N! i4 y
无色气体,有不愉快的气味。不溶于水,溶于乙醇、乙醚等有机溶剂。用于有机合成及喷气机添加剂、杀虫剂的原料、催化剂等。由甲醇和硫化氢作用,或由烯烃和硫化氢作用后分离而得。
7 F% a4 f& V. u2 Y6 y, O- g中文名称:甲硫醇; [1]
# }% S, C) q1 w1 s中文同义词:甲烷硫醇;硫氢甲烷;巯基甲烷;甲硫醇,硫氢甲烷;甲硫醇,压力包装,约为22克。;硫基甲烷;硫代甲醇; [2] X/ T! @0 x: l
英文同义词:CH3SH;Mercaptan methylique;mercaptanmethylique;mercaptanmethylique(french);Methaanthiol;Methanethiole;methanethiolvialwith25ml;Methanthiol; [2]
6 \- n1 w( t: T2 rCAS号:74-93-1; [2]
. G0 e7 _$ x7 r- R+ T1 W5 u% ^Mol文件:74-93-1.mol。 [2]
, g5 y1 d) U% L2 k$ u8 o物理性质外观与性状:无色气体,有烂菜心气味。7 d* w {. D$ t) h, z9 x% j! ]
InChI=1/CH4S/c1-2/h2H,1H3 [3]
( \0 X3 }& V$ [% g- ?% q" I1 o2 B熔点(℃):-123.1
9 `5 v3 ^1 ~9 [) D: T9 _相对密度(水=1):0.875 J( v. i* M9 v3 x/ C2 H% E
沸点(℃):7.6
1 }( k& K5 \* x: W7 g相对蒸气密度(空气=1):1.662 r& M2 t0 `; G! a% ?( \; k
分子式:CH4S
; Q/ |2 N& d$ {4 i9 v6 a6 Z" {分子量:48.10 J8 ^ Y+ B# |) Z
饱和蒸气压(kPa):53.32(-7.9℃)
' n6 |' O8 x G* U% ~2 ~" f) D: G燃烧热(kJ/mol):1244.0: n" X3 V4 J) m8 e: J7 U6 v& D
临界温度(℃):1972 l+ v3 U0 l7 y6 x5 Q! Q6 M
临界压力(MPa):7.236 E1 r! C& E# m V H
闪点(℃):-17.8
4 \9 b( y3 {1 b8 L爆炸上限%(V/V):21.8* L" L, P0 \9 t/ l" N6 a0 N
爆炸下限%(V/V):3.9
1 C5 \) V( O2 {溶解性:不溶于水,溶于乙醇、乙醚等。 [4]
& c6 G1 P6 v8 S' n分子结构数据:- {) [ w) d3 f$ s
1、摩尔折射率:14.57;+ x0 S; Y9 U2 y4 `
2、摩尔体积(m3/mol):59.0;
4 v2 C, Q; ^& y3、等张比容(90.2K):123.7;
' n) @' I S: `9 D, D4、表面张力(dyne/cm):19.2;3 z+ G4 z" w9 H1 u
5、极化率(10-24cm3):5.77。 [1]+ g1 L5 [ ?, L& ~1 @
" {( M- F; f$ {2 m6 i9 c, F化学性质
) t+ Q. W# y' B% ^' I9 z易燃,其蒸气与空气可形成爆炸性混合物,遇热源、明火、氧化剂有燃烧爆炸的危险。与水、水蒸气、酸类反应产生有毒和易燃气体。与氧化剂接触猛烈反应。 [4]
1 o9 U7 S: Q q7 H3 k0 `毒理学数据:* ~/ o) ~- S! B) K$ a9 }
1、急性毒性:大鼠吸入LC50:675 ppm;小鼠吸入LC50:6530 ug/m3/2H;哺乳动物-物种不详途径未知LD50:60670 ug/kg;; J( `4 X- j; q4 m8 Y
2、致突变:果蝇吸入 性染色体的损失和不分离:99 pph/6M (连续);
6 ~2 I7 z! x4 D! U( c3.急性毒性:& k; Q) @' w; ~9 t$ Y; `
LD50:60.67mg/kg,哺乳动物(品种不详)3 r; ^5 q$ s& |9 P
LC50:1325mg/m3(675ppm)(大鼠吸入);6.5mg/m3(小鼠吸入,2h)。 [1]
7 ?; ?7 [! B6 S) ?$ [$ W生态学数据:. a. C: V# s: i; _- U$ ^0 t* V- T
1、生态毒性:LC50:0.55~0.9mg/L(96h)(鲑鱼);
$ C! E# U+ k8 |1 u8 @2、非生物降解性:空气中,当羟基自由基浓度为5.00×105个/cm3时,降解半衰期为11.7h(理论);/ o# e8 a3 @; _; P7 c! j
3、其他有害作用:该物质对环境有危害,应特别注意对水体、大气的污染。 [1]
3 t) W& U: |+ B8 U
2 @9 y/ R+ D& a; x" Z& {# x E+ O/ N i" U9 a
3 Y6 l; q: y% g5 P
- u$ }( |# C6 ?. p* E, I: N
% p9 \7 P! U- s
主要用途
3 _7 w$ U! v, K4 o- O. u- `有机合成原料,可用于合成染料、农药、医药等,例如蛋氨酸、倍硫磷、苄菊酯、丙虫磷、扑草净等,也用于生产甲烷磺酰氯、甲硫基丙醇等中间体。 [5]) n! g# c2 P; ?2 g
- \( L3 T1 }/ T w$ `5 ?6 m( {6 r: W9 ~/ R8 M# g
/ `8 z) q! N, h* v r2 t% L. [* I& s0 y
+ h/ x2 z# K1 X4 `4 X
生产技术
0 h: N' `6 s% Z
甲醇与硫化氢气相合成法以活性氧化铝为主催化剂,反应温度280-450℃,反应压力0.74-0.25MPa。用该法生产甲硫醇,以甲醇计收率可过64-70%。采用卤代烃与硫氢代碱(或硫脲);烯烃与硫化氢生产硫醇的方法也可在工业中应用。在较小规模生产时,可采用硫脲与硫酸二甲酯反应然后加碱水解的方法。将水加入反应锅,在搅拌下加入硫脲,滴加硫酸二甲酯。当温度自然长到80-90℃时,再加热至120℃,反应至物料呈粘稠状为止。经放料;冷却;得到甲基硫脲酸盐滤饼,然后控制温度50-60℃,向甲基异硫脲硫酸盐滴加氢氧化钠溶液,即生成甲硫醇。 [5]
* E0 v0 }3 F8 q4 y8 C W, vS-甲基异硫脲硫酸盐的制备:在2000ml装有回流冷凝器、温度计的三口烧瓶中,加入150g硫脲、70ml水和104mL硫酸二甲酯,反应自发进行,反应太快时用水浴冷却,最初的剧烈反应结束后,混合物回流1h,在此期间产生结晶,然后,将反应混合物冷却。加入200mL95%乙醇,抽滤。结晶用95%乙醇洗两次,每次l00mL,自然风干,得190g白色晶体,即为S一甲基异硫脲硫酸盐。" Y9 U" c7 z( s7 p$ b# \- H
甲硫醇的制备:装有回流冷凝管、温度计的250mL三口烧瓶中,加入40gS-甲基异硫脲硫酸盐和60mL5moI/L冷的氢氧化钠水溶液。气体从回流冷凝管顶部依次进入第一个缓冲瓶、装有50mL40%稀硫酸的洗瓶和第二个缓冲瓶,然后通人用冰盐浴冷却的带有通冷冻盐水回流冷凝管的接受瓶。加热S-甲基异硫脲硫酸盐和氢氧化钠水溶液的混合物,产生甲硫醇,通过调节反应混合物温度控制甲硫醇生成速度,至不再有甲硫醇生成为止 [6] 。
6 C1 r) N! C' W K2 R' c* Y: x' F9 C/ `/ C+ P
( M5 A4 N+ h& N6 \
- e+ T6 }8 }8 [! C. n
P" R% i( k1 z
安全防护
4 T8 H0 t3 [9 u- n健康危害其毒作用类似硫化氢。吸入甲硫醇蒸气后,可引起头痛、恶心及不同程度的麻醉作用;高浓度的蒸气,可产生呼吸麻痹而死亡。本品对眼睛、皮肤、黏膜和上呼吸道有强烈的刺激作用。可对肝肾产生损害 [7] 。; G4 C. A7 r' j) J' g
注意事项危险性概述! a" S. n' M5 w4 T6 \
健康危害:吸入后可引起头痛、恶心及不同程度的麻醉作用;高浓度吸入可引起呼吸麻痹而死亡。
+ B. Z7 E) b J- b3 e& J$ O环境危害:对环境有危害,对水体可造成污染。
8 m6 I& X2 T5 o$ r! m: ~5 i$ j2 i/ T燃爆危险:该品易燃,具麻醉性。 [4]
& c7 G: H, ^' H' V* }0 p+ c" H
, l* c- L( z+ @4 D D4 s0 W2 o急救措施6 b& o9 A* b3 S+ a) J1 d
吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。 [4]
# ^; ^( \/ g) L; R0 E- E) j2 g5 i3 l! Z% c' F" L, b# K7 W
消防措施7 H4 b7 U- Q- e/ R3 R1 S
有害燃烧产物:一氧化碳。
) {9 k# z! [: T- @8 P7 [: g5 j- O5 ^灭火方法:切断气源。若不能切断气源,则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器,可能的话将容器从火场移至空旷处。
( o/ q6 @; t! |. X4 ?* G灭火剂:雾状水、抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳。 [4]
1 K; W, j, G; V7 v3 l: E8 C- D! [/ }' u
泄漏应急处理
8 F4 I* M, d/ D5 g, t' l4 X0 K应急处理:迅速撤离泄漏污染区人员至上风处,并立即隔离150m,严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。用工业覆盖层或吸附/ 吸收剂盖住泄漏点附近的下水道等地方,防止气体进入。合理通风,加速扩散。如有可能,将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。漏气容器要妥善处理,修复、检验后再用。 [4]
) o$ N- j; W' d% y: P
/ ~9 |' }- y( i; {操作处置与储存
& S! K/ o0 X2 L) q$ H# Y操作注意事项:密闭操作,全面通风。操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具(全面罩)或自给式呼吸器,穿防静电工作服,戴防化学品手套。远离火种、热源,工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类、卤素接触。尤其要注意避免与水接触。在传送过程中,钢瓶和容器必须接地和跨接,防止产生静电。搬运时轻装轻卸,防止钢瓶及附件破损。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。
, W/ f2 v( |& d$ n- i$ t5 E储存注意事项:储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过25℃。保持容器密封。应与氧化剂、酸类、卤素分开存放,切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。 [4]
9 Z4 c% F) Q" ~ E4 ^% C
. I2 y F6 o% D9 q, R* N) ~% `2 H$ h5 r) h
$ N% q0 f7 { ?
待增加
7 b, f. x) _/ b" K- ~
- j e$ F& p/ M9 n3 n2 D! A" i, s
2 M6 q- P% L0 p% q7 B) q, h
- w6 H. P+ v3 U. I( {
" v- j0 F5 Y. ]9 A
相关资料
) w+ l5 P: u+ |7 x
1. 甲硫醇 .物竞化学品数据库[引用日期2013-06-19]
y% Z0 I# v1 {2. 甲硫醇,压力包装,约为22克。(甲硫醇) .chemicalbook[引用日期2013-06-19]) c# ^4 n: e# o! ]6 S: B6 n0 \* y. m: f T
3. 甲硫醇MSDS .化工空间[引用日期2013-01-31]# f$ m) m; y0 ?1 H: J# O0 x
4. 甲硫醇——MSDS $ b8 N* L6 Q+ }% S9 f
5. 用途及制备——化工词典
3 ^9 p2 R) b* s6 f' Q6. 孙宝国.香料与香精:中国石化出版社,2000:1063 n( J- T3 M6 Y+ w* K
7. 王广生.石油化工原料与产品安全手册:中国石化出版社,2010:418
3 H4 x; U6 e/ A0 n, G5 f+ x a
补充内容
. |: s: Q; s$ e8 R( [! H, F2 x) G" f; G$ [
& ~% u0 C4 n# b/ t2 ^
待增加
& E& X4 H( _; q, I4 g; [
- C* _- g4 @: e4 S6 M
# |9 w" B$ s; y2 A7 R8 k
本内容贡献者
" d' W$ X0 H+ F% v/ F Q
& k7 T) m2 J+ ?4 E. d |
发表于 2021-2-4 15:13:41
