简介
6 V# R7 t# z2 Z二甲醇缩甲醛是一种化学品,分子式是C3H8O2。无色澄清易挥发可燃液体,有氯仿气味和刺激味。 溶于3倍的水[20℃时水中溶解度32%(重量)]。与多数有机溶剂混溶。
& N3 B5 `, I! z! w) x中文名称# ]6 \+ E' i4 p- K
| 二甲氧基甲烷* q- K0 j& ?! q# z9 q
| 英文名称. v0 f d" |3 P; M+ Z7 U
| Dimethoxymethane
. Z# Q) |0 R$ d# ] | 中文别名
3 R" S- F7 x; O) g) ] | 甲缩醛; 二甲醇缩甲醛% y9 ]" T( E H5 I
| 英文别名* b0 I. |% ^. G. K e; \" f
| Formaldehyde dimethyl acetal~Methylal; Methylal; Dimethoxymethane, (Formaldehyde dimethyl acetal); formaldehyde dime. acetal; Formal
g0 k* I+ b/ d# d | CAS号
9 b# I$ f c$ J" P; z | 109-87-5
0 U& t! F5 `; ^: c1 N | EINECS号9 A0 C. p: X0 Y3 i% q
| 203-714-2/ W' p" f. K( H* W& K
| 分子式
# A/ J8 _) a, ]: ]! ] | C3H8O2;CH3OCH2OCH35 m8 f& s* F5 O* Z$ k+ y
| 分子量
& h6 z; ~1 F+ M: s$ L# B+ x | 76.09
- K4 x/ b: S+ Y$ g | InChI* V! C3 o5 b- {4 \
| InChI=1/C3H8O2/c1-4-3-5-2/h3H2,1-2H3
1 _0 w' E0 a) p0 ^ | 熔点
7 t( x1 r1 [, I8 w& ?: d | -105℃
0 A1 E- n% l( y. i0 ] | 密度8 W" |( q4 f' t: N9 {; t+ P$ k8 s
| 相对密度(水=1)0.86;
/ F; j8 z+ @( o; J/ p J | 沸点; Z0 U X q, q- N8 x
| 41-42℃( `% t/ w5 v# W: R8 o: u, K& Q; ~
| 闪点4 K! i8 z5 M8 G% n3 ?8 e6 N1 S0 ]
| -18℃
/ M( f/ g0 _; G' g, G | 水溶性
- [4 S3 u2 ?1 G0 ^4 B | 32.3 g/100 mL (16℃)
: m+ u/ v. Y" A9 L+ J | 用途* F; j+ l8 @+ x8 Z ]2 X2 Z9 W" P
| 用于生产阳离子交换树脂和溶剂等
/ Y( \) I2 N: _3 S$ E+ w% o! ` | 安全术语
% @& W/ V; C* B5 x: c/ b8 n; F3 A | S16:;S26:;S37/39:;
- F7 w9 K4 z6 D0 `* M) k6 ^& N | 风险术语& r3 R; _! A; a
| R11:;R36/37/38:;
6 o$ g' X; m4 j V* U# j | 危险品标志# I7 E. v# L% _1 C
| F:Flammable;Xi:Irritant;
. o+ r9 a& E8 Z) ^7 p; P | 上游
8 H# J7 w. ]! i. E W, X& Z1 b | | [1] 相关类别: Organics;羰基化合物;有机砌块;缩醛/缩同/原酸酯;无机化合物和盐;有机化学;基因组学和分子诊断;医药原料
5 [/ ^" H1 |; ~: {# _( K5 p6 [8 IMol文件: 109-87-5.mol [2]
" V4 J: f3 H* X# _% }) V, e# P# S物理属性熔点 -105 °C
' ?1 d" L% @2 @沸点 41-43 °C
U. [& B5 P7 Y. t0 T密度 0.860 g/mL at 20 °C(lit.)2 D3 q& B2 {' T) A
折射率 n20/D 1.354/ G: k& p! [) A3 s
闪点 -18 °C
5 U1 D7 f3 i- V& B6 T储存条件 2-8°C
% b: k B; s/ T6 A& R9 w! [溶解度 32.3 g/100 mL (16°C). x: o+ m+ T- `0 y! x
水溶解性 32.3 g/100 mL (16 oC)
( F9 t- z# V4 L9 f敏感性 Moisture Sensitive8 U) ~0 Z8 D. L% S7 `; t' I1 N* ?
Merck 14,6012, c% M& b0 C: S V! W! k0 B) f# H0 F
BRN 16970259 O( ] @. x W
$ a/ C1 X p( k% [- n* _8 K1 p类别易燃液体& _/ R& n4 |5 d W9 \
毒性分级 低毒1 n. ^# E( j0 x! b: p0 T
急性毒性 吸入-大鼠 LC50: 47 克/立方米; 吸入-小鼠 LC50: 57 克/立方米/7小时
8 R# `4 ?- j6 T8 O) m* p" U3 Z刺激数据 眼睛-兔 0.1 毫升 中度6 p5 g$ e. C* \0 w; X* F
**危险特性 与空气混合形成爆炸性混合物
+ B: m" I; w0 u# @可燃性危险特性 ; 火场释放辛辣刺激烟雾
+ K) E) f6 F( F& X2 V4 ^. B储运特性 库房通风低温干燥; 与氧化剂, 酸类分开储运存放
5 u3 D* |) F- G q' e灭火剂 干粉, 泡沫, 二氧化碳, 1211! h! E7 ]* `/ {; z0 E" J4 V
职业标准 TLV-TWA 3100毫克/立方米; STEL 3900毫克/立方米 [2]
/ Y6 [1 K, i9 s$ x i' \ L+ E! ~3 [' c- j1 t5 ?# L
3 H% |2 U- _# F3 Z! F上下游产品信息下游产品 甲醛-->啶虫脒-->ALPHA-溴-4-硝基-O-甲酚-->地红霉素-->1,3-二噻烷
, q8 C: E8 g4 H) m, ^上游原料 甲醇-->钠-->过氧化氢-->甘氨酸-->多聚甲醛 [2]
( L$ i z( o! ]: E, l" ?$ p
9 V2 z- i. [; U3 X/ I# l实验室监测方法气相色谱法(用活性碳吸附、已烷脱附) [1]
4 n$ ? c! C/ |' U$ P( Z5 v& ]环境标准美国 车间卫生标准 3110mg/m3 [1]
9 d! d6 V( D: V. n4 q; \生态学数据6 m1 A, B' S% U" R4 f1 @
生态毒性 暂无资料
4 n! a% W# T- R8 a5 r生物降解性 暂无资料+ m' a- X# M' A+ t
非生物降解性 空气中,当羟基自由基浓度为5.00×105个/cm3时,降解半衰期为2.3d(理论)。 [3]
# S& N; \4 c* Q2 c2 E0 ]) k! c# G
+ _5 y5 ]3 q! S+ v, X! f分子结构数据
' j0 X; h0 d8 s( u摩尔折射率:19.43/ m* T% v9 d A# u; P; ]
摩尔体积(cm3/mol):90.79 F- ] s; U. n: [2 I4 [* ^, l; O
等张比容(90.2K):190.8
( _& _6 k0 G; o3 Q7 ?表面张力(dyne/cm):19.5; [& D1 x. o9 l7 H5 u/ \& f
极化率(10-24cm3):7.70 [3]1 a3 h% | d# a& J+ O/ Q: D, H
& Y, ]! o; n, Y4 l
计算化学数据疏水参数计算参考值(XlogP):无, _2 Z# D) u" g% h) A: N
氢键供体数量:0
! s6 p& I% m& ?氢键受体数量:2
_1 f+ ~1 I6 |; ^* [0 R+ j可旋转化学键数量:2 R/ h8 X- M/ F: N5 ]! y' M
互变异构体数量:无
6 @5 g! [& L2 ^% u拓扑分子极性表面积18.5
( E2 d% Q' i6 `8 Q+ D, g* p重原子数量:58 a$ i$ C: h* v
表面电荷:0& e, y) A: X: ]% c3 V
复杂度:12.4( q0 @) h8 B6 S9 Z& D0 V
同位素原子数量:04 i9 ~9 f: ^, ]6 N
确定原子立构中心数量:0
1 u& a; O5 A" {. [( g. S8 X" E不确定原子立构中心数量:0/ S+ n. x0 \. Q v$ _
确定化学键立构中心数量:00 u. X& e0 `) C: e
不确定化学键立构中心数量:0$ c1 K2 k* r2 l* y, G6 i
共价键单元数量:1 [3]% K- M# ]8 ]/ U( H. B. {) A
( M9 Y6 [7 a4 N* l+ `, ?3 Z9 F性质与稳定性
: B: l1 h" D: V化学性质:对碱比较稳定。与稀盐酸一起加热时,容易分解成甲醛和甲醇;与碘化氢反应生成磺代甲烷和甲醛;甲缩醛在硫酸存在下与萘作用,生成二(α-萘基甲烷);与β-苯乙胺在盐酸存在下作用,生成四氢化异喹啉;与碘化苯基镁作用生成甲基苄基醚。5 @% G5 r* e, p& [* M
稳定性 稳定
% ~' N% t3 w& \2 a+ K4 S# T g* g2 Y禁配物 强氧化剂、酸类( R6 K; w, _) v' n
避免接触的条件 空气、光照
7 ~0 \( W* f9 C% f8 M聚合危害 不聚合 [3]
7 [7 p. w" F9 x2 x1 Z! J" S! c8 K" I8 r- X" E. p
8 Z( D3 c' d" V0 _4 P
1 O* t+ _/ \5 {$ i
主要用途
7 y" ^& U# P. Y, A: L% C- x主要用于生产阴离子效换树脂,也作溶剂和特种燃料。其溶解能力比乙醚、丙同强,和甲醇和共沸混合物能溶解含氮量高的硝化纤维素。但由于其蒸气有较强麻醉性,不宜作一般溶剂使用,通常作特殊声合的溶剂。 还用于香料制造、生产人造树脂,用作格利雅反应和雷帕(合成)反应的反应介质。 [1]
& b( E- {/ z% u, b
9 ?0 C$ X: o7 V9 D/ U+ I& @9 x) E5 I+ u' L: L% M3 H8 l
5 i' j" a0 W' L: D5 a6 B
0 n( V1 R# m! u2 u4 o. S
生产技术
/ f1 P# n6 D' R6 l( m) o4 j* g4 S: j) `% y0 M/ c
/ L3 [6 c$ b2 g. F+ E+ d# ~. e; J" M8 P9 G
2 G) {/ G1 J7 W; _! `- c1 [% F% D0 O
4 [5 Q7 ^9 Z6 T2 l- e) K5 E- x& m/ ?% X$ w8 C% G
安全防护
! w' C3 Z3 x( v0 U5 \7 t: P
危险属性危险品标志 F,Xi3 O+ M. h0 e! j8 O5 n
危险类别码 11-19-36-36/37/38
+ Z4 C0 T+ c0 o; K0 E' f( K L4 N安全说明 16-26-33-7/9-37/39
! ^1 w" f! ~: }9 m0 d0 I! Y: n6 F1 v危险品运输编号 UN 1234 3/PG 2
! w1 i: c4 u+ }8 E7 R: ~% H& r: P7 @WGK Germany 12 l+ J$ R2 u7 j9 v% m- e6 p. u
RTECS号 PA8750000
$ c% S1 \2 _6 ~0 }) e$ H/ nF 21
" j' g0 N9 f+ M1 {! W aHazardClass 3% U& v0 h! Y, B! f
PackingGroup II
+ Z0 m; V! X+ m- |1 _9 P毒害物质数据 109-87-5(Hazardous Substances Data) [2]8 I7 G: B$ T; v; t; j' S3 L. S
5 Q. g$ [0 g# w2 P$ K健康危害侵入途径:吸入、食入、经皮吸收。
, H0 c o' _# I% k E. ]1 ~健康危害:本品对粘膜有刺激性,有麻醉作用。吸入蒸气可引起鼻和喉刺激;高浓度吸入出现头晕等。对眼有损害,损害可持续数天。长期皮肤接触可致皮肤干燥。 [1]2 |* b( y- I- h# B. q6 U
" q+ Y* ~6 O3 o泄漏应急处理
$ P" f+ | @! O) l9 C8 {9 m, U迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并进行隔离,严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏:用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用大量水冲洗,洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容;用泡沫覆盖,降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内,回收或运至废物处理场所处置。 [1]
1 U& {- W) D7 j
8 R& `) g2 Z+ q防护措施5 F6 u4 X8 I' s) J4 ]
呼吸系统防护:空气中浓度超标时,佩戴过滤式防毒面具(半面罩)。1 ] }: F' s% l& i) z9 x' T, y
眼睛防护:戴化学安全防护眼镜。6 {; h8 i$ V- { B* |
身体防护:穿防静电工作服。
6 C! \: @, W* I手防护:戴橡胶手套。
; E6 g" D. f; s: O其它:工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕,淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 [1]6 E# W- S+ H, q3 C
6 ~- E' F4 d J: c" g+ j
急救措施1 J- S1 {6 o0 d: a; [, Q
皮肤接触:脱去被污染的衣着,用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。6 E; t2 X* Y4 e7 X$ @# G
眼睛接触:提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。就医。2 Y* E5 i, [0 H' i, E0 a7 P; b( b
吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。
5 U+ h& ^2 S- `; g: z* P1 i, C# ?食入:饮足量温水,催吐,就医。. Z5 F; l& U, M0 t- o
灭火方法:尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却,直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音,必须马上撤离。灭火剂:抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。用水灭火无效。 [1]. f1 R0 G9 t d: t
毒理学数据急性毒性:
$ i! l F# z7 j大鼠经口LD50:6653mg/kg;兔子经口LD50:5708mg/kg;小鼠经皮LC50:57000mg/m3/7H;兔经皮LD50:>16ml/kg;大鼠吸入LC50:15000ppm;9 x) E( _2 X3 A# v6 g
甲缩醛能引起肝、肾障碍,高浓度有麻醉性。对黏膜有明显刺激。工作场所最高容许浓度为3100mg/m3。对大鼠的致死浓度(空气中)为46650mg/m3。
! a; \2 g4 P0 i P急性毒性3 _+ m3 ] h' i+ Q
LD50:5708mg/kg(兔经口)
5 j' U9 s# U! Q" n4 L6 Y; \9 uLC50:46650mg/m3(大鼠吸入)+ B( o5 V8 F: z
刺激性 家兔经眼:100μl,中度刺激。
) v! s& j E& Q2 v% F( V; n& s) J+ O; [亚急性与慢性毒性 小鼠吸入58g/m3,每天7h,2次后80%死亡;吸入35g/m3时,每天7h,在22d内染毒15次,50只小鼠中死亡6只。尸检见支气管肺炎、肺水肿,心肌、肾和肝脂肪变性。 [3]
- h W D7 g' m9 @5 F4 b w
5 f- u4 `% f) Z贮存方法储存注意事项 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过29℃。保持容器密封。应与氧化剂、酸类分开存放,切忌混储。不宜大量储存或久存。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。; [" P, R) k# G1 U8 a
用塑料桶包装,每桶净重20kg。贮存于阴凉、干燥、通风处,远离火源,防热、防晒、防潮。按易燃化学品规定贮运。 [3]+ H T8 y8 f3 Z7 L1 @
5 [; ]0 p4 M) _5 `5 c0 k8 p安全术语S16Keep away from sources of ignition.
( W+ B+ E7 v, `; Z远离火源。* S# m3 R/ N/ i B) |$ b! L
S26In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice.
5 n/ I1 ?. x& U! {4 u不慎与眼睛接触后,请立即用大量清水冲洗并征求医生意见。
( ]3 G3 \8 {; U- H" y) t) i7 I; ~5 G; sS37/39Wear suitable gloves and eye/face protection
* ?$ [' I2 K0 y D2 f4 g* w戴适当的手套和护目镜或面具。 [4]
! Y' B' R: G8 _4 r; h
3 v& f% B7 o4 I" ?风险术语
& v0 y" u3 ?: ?6 F- Z
a. F: v: O$ t6 N4 g+ q' V+ }+ z7 y- k) _5 K5 U
R11Highly flammable.' e/ G% h5 h3 c1 v& j. Q
高度易燃。- G6 g1 h8 V% S2 U+ n {
R36/37/38Irritating to eyes, respiratory system and skin.* N- k% p5 |) S5 k* B; c# f& G( D
刺激眼睛、呼吸系统和皮肤。 [4]! b% q) J3 J. _( S
9 j/ d( I* ^8 W( U9 i
待增加
6 a1 b' S: Y! h' i7 m+ V# b- }% l. i5 b
& H( n+ g) ], w4 b f+ y; v9 w+ c& n
% J( L: l8 O2 V, f0 m) f. I
相关资料
$ Y9 ]' [# E) N5 R @1. 二甲氧基甲烷 .化工空间[引用日期2017-05-22]$ z5 b% l' `8 I$ b7 L" g! J) i
2. 二甲醇缩甲醛 .chemical book[引用日期2017-05-22]( G% a* q8 m: W% m$ ~# B
3. 二甲氧基甲烷 .化学品数据库[引用日期2017-05-22]4 x: B9 s9 x! r
4. 109-87-5 .化工字典[引用日期2017-05-22]3 l- R# z- ^% g1 S/ Q0 m. L
补充内容
8 D4 X$ q. `* M! w
) C. Z" K% J" Z |
$ K {3 _+ {# l
待增加
1 k- O6 T4 W8 f: P' j( U; e! Z/ |7 O# b7 m% \0 j; c" p4 J+ r
. I# e* D. a; r. R4 D
本内容贡献者
; E5 m$ {& Z, V9 N" f8 p3 {1 ^0 Z4 E4 V3 n% M% r1 S
发表于 2021-2-4 14:56:46
