[资源分享] 【海川设备猜猜看】像个龟壳内有乾坤,产品洒向大地大丰收
12.1K |64
曼海姆炉炉架
发表于 2021-2-5 20:56:34
[attachimg]2784107[/attachimg]  详情 回复 发表于 2021-2-6 13:22
甘肃省新川肥料公司“12•20”中毒窒息事故
2010年12月20日,甘肃省新川肥料有限公司发生气体中毒窒息事故,造成5人死亡,2人受伤。事故的直接原因是:电气故障导致曼海姆反应炉尾气在粉碎机地坑内大量聚集,致使正在检修的人员和后续救援人员相继中毒窒息。
发表于 2021-2-6 01:40:22
不了解硫酸钾的生产工艺,不过看到这个炉子的结构,有这种容易出事的感觉。  详情 回复 发表于 2021-2-6 12:18
尾气是氯化氢吗?是很刺鼻的气体。  详情 回复 发表于 2021-2-6 08:46
xixlxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
生产肥料的炉子
发表于 2021-2-6 08:15:05
这个系列有更多 【海川设备猜猜看】这工地上咋还建了个教堂? https://bbs.hcbbs.com/thread-3168250-1-1.html (出处: 海川化工论坛-化海川流)  详情 回复 发表于 2021-2-6 11:14
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
版主(海友)  |  头衔:  【PVC技术交流参与者】
2010年12月20日,甘肃省新川肥料有限公司发生气体中毒 ...
尾气是氯化氢吗?是很刺鼻的气体。
发表于 2021-2-6 08:46:54
是,请看19楼20楼的流程图  详情 回复 发表于 2021-2-6 10:17
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
wangxineng 发表于 2021-2-6 08:46
尾气是氯化氢吗?是很刺鼻的气体。
是,请看19楼20楼的流程图
发表于 2021-2-6 10:17:58
xixlx 发表于 2021-2-6 08:15
生产肥料的炉子
这个系列有更多
【海川设备猜猜看】系列2021年持续更新中,欢迎各位海友踊跃参与!
(出处: 海川化工论坛-化海川流)
发表于 2021-2-6 11:14:46
发表于 2021-2-6 12:18:35
[attachimg]2784060[/attachimg]  详情 回复 发表于 2021-2-6 13:04
硫酸钾曼海姆炉,碳化硅炉好还是合金炉好
https://bbs.hcbbs.com/thread-1668702-1-1.html
(出处: 海川化工论坛-化海川流)
发表于 2021-2-6 13:00:46
发表于 2021-2-6 13:04:48
智者明 + 5 热心助人
发表于 2021-2-6 13:22:27
高温窑
发表于 2021-2-8 08:11:43
沙漠里的游鱼 + 3 积极参与
water8332VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
没见过,不知道是啥东东的那
发表于 2021-2-8 08:38:28
硫酸钾:是用含钾的硫酸盐矿石或明矾石制造的,为白色或灰白色结晶,易溶于水,吸湿性小,不易结块,施用方便,是很好的水溶性速效钾肥。由于硫酸钾的成分中不含氯离子,因此适用范围比较广,适用于多种对氯敏感的作  详情 回复 发表于 2021-2-8 10:40
djrm_2006VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
沙漠里的游鱼 发表于 2021-2-4 13:09
搞大石化的见不到
这个工艺也是这一二十年才有的
以前这个产品都是漂洋过海过来的
黄土地黑土地种地就用SDL
发表于 2021-2-8 08:39:15
钾在作物体中的存在形态与氮、磷不同,它主要是以离子态或可溶性盐类或被吸附在原生质表面上而存在,而不是以有机化合物的形态存在。钾在作物中的作用主要有: (1)钾是许多酶的活化剂,酶是作物体中新陈代谢过  详情 回复 发表于 2021-2-8 10:39
djrm_2006 发表于 2021-2-8 08:39
黄土地黑土地种地就用SDL
(1)钾是许多酶的活化剂,酶是作物体中新陈代谢过程中的催化剂,没有酶的作用,许多生理过程无法进行;
(2)钾能促进光合作用,促进碳水化合物的合成和运输;
(3)钾能促进蛋白质的合成;
(4)钾能增强作物茎秆的坚韧性,增强作物的抗倒伏和抗病虫能力;
(5)钾能提高作物的抗旱和抗寒能力。
发表于 2021-2-8 10:39:09
water8332 发表于 2021-2-8 08:38
没见过,不知道是啥东东的那
硫酸钾:是用含钾的硫酸盐矿石或明矾石制造的,为白色或灰白色结晶,易溶于水,吸湿性小,不易结块,施用方便,是很好的水溶性速效钾肥。由于硫酸钾的成分中不含氯离子,因此适用范围比较广,适用于多种对氯敏感的作物,增产效果比较显著,还可提高产品的质量。
对于排水不良、还原性强的稻田,以及施下大量没有腐熟的有机肥的稻田,不可施用硫酸钾,以防硫化物还原为硫化氢,毒害作物根系。所以这类稻田适合施用氯化钾,氯化钾施用于稻田中,氯离子被淋洗至土壤下层,可避免它对作物的不良影响。且氯离子对土壤中的亚硝化毛杆菌有特别的抑制作用,从而可减少铵态氮肥因硝化和反硝化作用而引起的脱氮损失。在还原性强的稻田土壤中,施用氯化钾比硫酸钾的效果好得多。而对缺硫土壤,如泡水犁耙后易起浮泥的水田、冷浸田等,宜用硫酸钾。
硫酸钾除作基肥、追肥外,还可以作种肥和根外追肥。基肥一般每亩用量10~12.5公斤,种肥一般每亩用量1.5~2.5公斤,叶面喷肥浓度以0.5%~2%为宜;而氯化钾除可作基肥、追肥外,不可用作种肥和根外追肥,因为氯离子对种子萌发和幼嫩茎叶有灼伤作用。基肥一般每亩用量8~10公斤,追肥一般亩用量5~7.5公斤。
发表于 2021-2-8 10:40:52
发表于 2021-2-8 14:17:24
yutian3022VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
热处理炉
发表于 2021-2-9 16:57:46
不是热处理炉,是生产硫酸钾的曼海姆炉  详情 回复 发表于 2021-2-9 17:03
不是热处理炉,是生产硫酸钾的曼海姆炉
发表于 2021-2-9 17:03:47
是不是什么加热造粒的炉子。
发表于 2021-2-17 09:56:27
看完了,鱼总真是见多识广
发表于 2021-2-20 17:07:44
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.421530 second(s), 125 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
