[求助] PT100+温变能不能在300摄氏度下长时间运行
8.3K |24
liu530014416VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
新装置刚运行,各位老师,我这几支热电阻最近几天出现同样的问题。距离很近的地方,两个温度计一个显示295 ℃,一个显示300,两个仪表调换位置能判断295仪表显示偏低。工艺温度是300,热电阻+温变能不能长时间运行?今天一个温度出现瞬间下降20。难道是仪表质量问题?如果换成热电偶,选哪种热电偶好,精度最高?
发表于 2021-2-3 14:11:44
当前内容由会员用户名 liu530014416 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
热电阻能用到450摄氏度了。
发表于 2021-2-3 15:30:17
今天换了一支,显示正常了。这个仪表看样子质量有问题,刚刚运行15天。  详情 回复 发表于 2021-2-3 16:01
liu530014416楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
一只虾米 发表于 2021-2-3 15:30
热电阻能用到450摄氏度了。
发表于 2021-2-3 16:01:47
wowwz1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
在1000℃以下一般用K型热电偶和N型热电偶,低于400℃一般用E型热电偶,感觉热偶精度还没有热阻好
发表于 2021-2-4 08:34:45
这个热阻的脖子看着有些短,不知道打开盖子,里面是否有温度?热阻测这个温度没有问题的,关键是如果接线盒内温度高,就不用一体化温变,把温变装在机柜室就好。(电缆要三芯)
发表于 2021-2-4 08:35:47
liu530014416 + 5 发起议题
关键是传感器之外的东西不接受高温
发表于 2021-2-4 14:00:01
参与人数 2财富 +20 收起 理由
达里加 + 15 同意你的观点
liu530014416 + 5 表头温度不高
伟伟元元VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
是的
关键是传感器之外的东西不接受高温
发表于 2021-2-7 10:55:47
咖啡猪VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
温度变送模块温度太高,短时间可以使用,长时间肯定故障频繁!
发表于 2021-2-18 23:48:21
你把温度调换位置后,显示的是不是还是一样的?我这边也存在这样的问题,同一个观测点的两个热偶温度相差8度,把不正常的更换新的热偶温度仍然显示差8度,后来判断应该是套管结垢问题,在套管里面加一点水后正常了。
发表于 2021-2-19 21:33:04
lotos1987VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
温度变送器模块不能耐受这么高温度,最好选分体型,与热电阻分离开另外安装固定。
发表于 2021-2-22 00:41:04
杨晓伦_M1ldIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(1/2)
分体型比较好用
发表于 2021-2-22 11:38:51
对于这种烂表,一定要曝光它的品牌。
发表于 2021-2-22 15:47:42
659zhulinfengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这种挨着太近的温变容易烤坏了。我那260度的测量   也是热电阻加温变, 坏了一半了。  你可以吧温度计和变送器改成分体式的, 温变离得远点。
发表于 2021-2-27 23:12:04
参与人数 1财富 +15 收起 理由
达里加 + 15 同意你的观点
......_h66HGVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
温变再现场这么高的温度有点难哦,一般都把温变放到机柜间。
发表于 2021-3-3 11:45:12
习惯沉默VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
直接换掉就可以了  不要考虑那么多  几百快钱的东西····没有什么质量保证的
发表于 2021-3-4 08:21:58
gaiyin47VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
热电阻在400度以下长期使用没有问题。你这现场感觉变送器离法兰太近了,可能是变送器受热不稳定。你摸摸接线盒里面烫不烫。
发表于 2021-3-5 09:34:47
liu530014416 + 5 表头不超50摄氏度
sdlymlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
你这个长期运行的话,温变可能会出问题。
发表于 2021-3-5 09:39:57
用手触摸,表头不热,不超50摄氏度  详情 回复 发表于 2021-3-5 19:43
liu530014416 + 5 热心助人
sdlyml 发表于 2021-3-5 09:39
你这个长期运行的话,温变可能会出问题。
用手触摸,表头不热,不超50摄氏度
发表于 2021-3-5 19:43:16
huio1983VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
伟伟元元 发表于 2021-2-7 10:55
是的
关键是传感器之外的东西不接受高温
加长杆子散热不知可否
发表于 2021-3-6 15:52:46
chenyuyanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
温变离传感器感觉太近了,而且温变在上方,更容易受热。
发表于 2021-3-6 16:27:56
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.119354 second(s), 164 queries , Redis On.
