[讨论] 电机引线烧坏的疑惑
2.9K |11
故障现象:220千瓦变频控制风机电机运行中过载跳闸,前轴承发热104度,停机更换轴承;带负荷试运行时发现现场操作柱电流表从240-340A之间摆动,现场电流表取自电缆出线B相母排CT,用钳形电流测量三相双拼电缆电流分别为A相150A、150A,B相170A、170A,C相100A、150A。
决定停机测量电机绕组直流电阻,拆开接线盒后如图所见:220千瓦电机,配电室出3*185双拼电缆长约20公分已经烧损变色,电缆接线鼻子烧掉半个,仅余电缆鼻子根部约三分之一,环氧树脂浇注式接线板接线部位已经完全粉化,成白色面粉状,电机内部至接线柱之间引线烧断。
疑惑:(1)该电机是电缆鼻子发热引起引线烧坏还是电机引线先烧坏?(2)电机引线烧断为什么仍旧运行,不会是停机瞬间烧坏的吧?
发表于 2021-1-28 18:55:39
参与人数 2财富 +60 魅力值 +1 收起 理由
达里加 + 50 发起议题
渝琴 + 10 + 1 发起议题
当前内容由会员用户名 sdscj0122 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
现场看应该是接线端子虚接导致的电阻过大,相间失衡过热,,,,,也有受潮进水腐蚀的因素。总之是单相了。
烧都烧了就别纠结啦,这类事情踢都踢不掉,供参考。
发表于 2021-1-29 08:31:57
说得对!  详情 回复 发表于 2021-2-1 13:44
参与人数 2财富 +55 收起 理由
达里加 + 50 积极参与
sdscj0122 + 5 积极参与
刘平_Ua196VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
发表一下我的意见第一、“用钳形电流测量三相双拼电缆电流分别为A相150A、150A,B相170A、170A,C相100A、150A。”,这个并不准确,220KW电机电流在240-340A之间变动,说明此时电机实在变频运行状态,变频电机电流用钳形电流表测量电流是不准确的,频率与工频相差越大,误差越大。
第二、看图片情况,电机为三角形接法,V相电缆发热烧损,V1引线烧断,其它两相电缆接线及引线完好。
正常情况下,变频器都有完整的保护机制,应该不存在断引线以后,还能继续运行,按目前情况分析,我认为可能是,电缆接线端子松动,造成发热,从而使整个接线端子包括引线发热,引线相对接线端子绝缘包括导体都比较薄弱,先于接线端子烧断,烧断瞬间,U、W两相电流升高,变频器过载动作。
请各位海友指正!
发表于 2021-1-29 09:38:37
一、当时变频电机频率在50HZ运行,所以测量误差存在,但应该较小。 二、电机运行一年有余,轴承发热检修后再次启动运行约10几个小时,在本次手动停机之前一直按照上述三相不平衡电流运行。  详情 回复 发表于 2021-1-29 16:20
参与人数 3财富 +70 收起 理由
zhx7540 + 10 帮助他人解决问题
达里加 + 50 积极参与
sdscj0122 + 10 热心助人
这位海友,我来吐槽一下吧!关于你提出的两个问题:
    (1)该电机是电缆鼻子发热引起引线烧坏还是电机引线先烧坏?    我的分析应该是两种情况都可能会存在,但可能引接线松动可能性较大一点。
    通常电机接线时,施工人员很可能会忽略检查引接线紧固(电机出厂时,可能存在紧固力矩不够现象),或是电机进线电缆接线时松动螺栓时,根部固定引接线的螺帽也同时被松了,紧固进线电缆时未充分检查确认。
    同时,楼主可以再仔细检查与比较一下内部引接线和电缆终端损坏的程度(老化发热程度),若是能够辨别开来严重程度,则可根据此来进一步分析。
    另外,再确认一下电缆终端鼻子是否孔径合适,是否有太大的问题存在,而造成接触面偏小,引起发热可能;或是,电机检修时终端紧固力矩不够,也会引起发热的发生。
    关于电机引接线烧断问题,则完全是因为接线柱发热,长时间发热高温后烧断(电机引接线绝缘层为耐高温,但内部铜芯线为多股软芯细线组成,高温发热后铜芯线老化烧断的速度比进线电缆芯线快很多)。引接线发热烧断是一长期的过程,不会瞬间烧断(只可能在外力作用下,瞬间齐刷断开)。
发表于 2021-1-29 09:45:40
电机如果在运行时引线烧断一个头,缺相运行时会过电流跳闸,能运行则证明在未手动停机之前未烧断,仅仅是藕断丝连,认为恰巧在停机后引线热胀冷缩彻底断开。  详情 回复 发表于 2021-1-29 16:27
参与人数 5财富 +82 魅力值 +1 收起 理由
达里加 + 50 积极参与
渝琴 + 10 + 1 热心助人
sdscj0122 + 10 深入讨论
刘平_Ua196 + 2 分析透彻
刘平_Ua196 发表于 2021-1-29 09:38
发表一下我的意见第一、“用钳形电流测量三相双拼电缆电流分别为A相150A、150A,B相170A、170A,C相100 ...
发表于 2021-1-29 16:20:34
参与人数 2财富 +60 收起 理由
达里加 + 50 积极参与
渝琴 + 10 深入讨论
    (1)该电机是电缆鼻子发热引起引线烧坏还是电机 ...
发表于 2021-1-29 16:27:37
确有可能在停机瞬间刚刚烧断。还需要进一步查找原因  详情 回复 发表于 2021-1-30 13:28
参与人数 2财富 +60 收起 理由
达里加 + 50 积极参与
渝琴 + 10 深入讨论
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
sdscj0122 发表于 2021-1-29 16:27
电机如果在运行时引线烧断一个头,缺相运行时会过电流跳闸,能运行则证明在未手动停机之前未烧断,仅仅是 ...
发表于 2021-1-30 13:28:29
参与人数 2财富 +55 收起 理由
sdscj0122 + 5 积极参与
达里加 + 50 积极参与
长知识了。
发表于 2021-1-31 08:01:03
sdscj0122 + 3 积极参与
伯爵是个胖子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
电机轴承都已经104度了才发现?电机轴承温度高是会传递到定子绕组的,电机启动电流大,B相引出线绝缘薄弱,造成B相引出线烧断,进一步影响到B相负荷线,断相情况下电机是可以运行一段的,只是剩下两相电流升高而已。
发表于 2021-2-1 08:31:30
sdscj0122 + 10 深入讨论
CHANGBAISHI 发表于 2021-1-29 08:31
现场看应该是接线端子虚接导致的电阻过大,相间失衡过热,,,,,也有受潮进水腐蚀的因素。总之是单相了。 ...
说得对!
发表于 2021-2-1 13:44:41
sdscj0122 + 3 积极参与
梁艳军13937241440VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
看的像电缆鼻子发热引起引线烧坏
发表于 2021-2-4 08:32:03
sdscj0122 + 3 积极参与
学习了,从没细致的分析过
发表于 2021-2-4 09:00:23
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.073943 second(s), 68 queries , Redis On.
