本帖最后由 海川百科 于 2021-1-27 14:21 编辑 . y. L: u5 V8 G5 i
5 i. [7 y/ i0 Q5 k1 H5 O
简介
8 |1 c7 _; {8 q* h; ^
邻苯二甲酸二异丁酯又名邻酞酸二异丁酯(英文名称Diisobutyl phthalate;phthalic acid diisobutyl ester);1,2-苯二甲酸二异丁酯(1,2-benzenedicarboxylic diisobutyl ester);1,2-苯二甲酸二(2-甲基-丙基)酯{1,2-benzenedicarboxylic acid bis(2-methyl-propyl) ester};简称DIBP。无色透明油状液体,不易挥发,略有芳香气味。可燃,有毒。分子式C16H22O4
6 D0 ^5 G( K7 _4 |2 [邻苯二甲酸二异丁酯微溶于水,与醋酸纤维素、醋酸丁酸纤维素、硝酸纤维素、乙基纤维素、聚氯乙烯、聚醋酸乙烯酯、聚乙烯醇缩丁醛聚苯乙烯等树脂相溶,主要用作增塑剂。+ q% z3 J6 G! U. \# u
$ C6 o2 O, o C' G: g8 H
物理性质
+ U* `) S9 `6 k# y# n2 h【沸点】℃ 327
. i, q6 ]2 L1 \/ y182~184(1.33kPa)/ ?* G: ~7 ]1 c Z* j3 n
【熔点】℃ -50
, D/ q. D. m. J3 y【闪点】℃ 1774 }7 ]9 z3 D3 E, p1 @- }
【自然温度】℃ 184( M7 {3 u2 O+ N* y( ~
【密度】d420 1.040# w# A6 [( l$ d" u7 |$ E
【折光率】nD25 1.4900
2 ?' Z# S4 w( q+ s$ g【粘度】mPa·S 364 (25℃)% w) \# L. ` i
【溶解性能】25℃在水中的溶解度为0.05g/L,能溶于大多有机溶剂和烃,能与醋酸纤维素、醋酸丁酸纤维素、硝酸纤维素、乙基纤维素、聚氯乙烯、聚醋酸乙烯酯、聚乙烯醇缩丁醛聚苯乙烯等树脂相溶,
* s% C' R2 R8 ^2 j【稳定性】性能稳定,可燃。; p; g2 p* N; Z Q4 {6 o$ i/ T
: P2 C% \) g% n8 w' v3 l9 _
化学性质" q" }( K3 E1 G% F' A
【CAS登录号】84-69-5
6 y& E1 R. s4 G4 t! p2 P# W/ b* `6 ]【EINECS登录号】
9 J1 u- K7 L2 z6 e" D, F+ A【分子量】278.34
/ M: g" g' D/ G9 X; m% b【分子式及结构式】分子式C16H22O4,结构式如下:1 h! G) ?: Z" G' R
2 x' B) H) p. g/ o: P
【常见化学反应】
1 i3 V! q5 h J2 t. d( ?: d邻苯二甲酸二异丁酯具有芳香烃羧酸酯的一般通性,与碱溶液可水解成盐和异丁醇,与氨反应生成邻苯二甲酰胺和异丁醇。也可与其他醇进行酯交换反应生成一个新酯和异丁醇。
! f1 v/ g, L8 R【禁配物】与强氧化剂、食品不可混装混运,+ R' I; b5 Q- s9 z$ g
【聚合危害】不聚合6 J' F/ l, H a4 C' c! ^( O, Q1 s9 D4 Y
+ W9 L+ _& Y+ m) P' ?毒性和对环境影响9 W$ v# k. B+ |- b3 E
邻苯二甲酸二异丁酯属于有毒化学品,加热分解成刺激性烟雾,对水生生物有极高的毒性,对人体眼睛、皮肤有轻微的刺激作用。可通过吸入、误食进入人体,造成毒害,有致畸作用,人体急性中毒LD504.5g/kg。大鼠经口LD5015000;小鼠经口LD5013000mg/kg。由于这些毒性,应用受到限制。. L+ L. e6 H' M+ U! v
工作环境要保持良好通风,严禁抽烟、明火,进食、饮水。操作人员须配带防护用具。1 O$ t# l5 f% H
6 W# Q1 I. L5 M( }* f- _2 N
包装、运输和贮存% H, y( x$ X6 a
存贮于阴凉、通风、避雨、避暴晒场所,远离高温热源和明火,与氧化剂、食品不可混装混运。包装包装,按可燃有毒化学品运输。
9 ^1 E5 {) _; E) h8 t标签 增塑剂、芳香烃羧酸酯、邻苯二甲酸二丁酯。/ {! b, @( Y3 K: r6 C. w
主要用途
6 _. h9 _4 T+ l& a, D' h本品可用作聚氯乙烯的增塑剂,增塑效能同邻苯二甲酸二丁酯,但挥发性和水抽出性损失较大,可用作邻苯二甲酸二丁酯的代用品,本品还可用做纤维素树脂、乙烯基树脂、丁腈橡胶和氯丁橡胶的增塑剂。本品不宜用于制造农业用薄膜的增塑剂,因为对农作物有害,不利于作物生长。可作为邻苯二甲酸二正丁酯的代用品,用于涂料生产。9 j& U! u- x: t- U4 B
生产技术
0 ?; z9 A: r) n6 n% i) R4 G9 S# k通过邻苯二甲酸酐与两倍摩尔的异丁醇进行酯化反应制造邻苯二甲酸二异丁酯。一般为间歇反应装置,反应第一步生成单酯,第二步生成双酯,单酯生成速度较快,双酯生成较慢。为加快反应,需要加入催化剂,传统的酸性催化剂有硫酸和**磺酸,其他催化剂有金属氧化物等。为了使反应平衡向生成酯的方向,可以及时将生成的水蒸出,提高反应温度也是措施之一。
( B9 k/ L; x" H9 w B【产业链】5 a) I( x, u: s2 ~( d$ W6 }
【参考质量指标】
* N1 h# Q! ^' R& b5 W/ w【酯含量】% ≥99.5
) O3 v( ~2 r/ D% ~ ~【酸度】% ≤0.010
# G% W, d2 C: P% B【闪点】℃ ≥1557 \3 k. l, L+ u) S
【相对密度】20 ℃1.033-1.043' j2 M4 V. x: ^( k' w7 b* \
【加热减量】% ≤0.50
% D3 m, W R& U/ V2 t, L2 d" G【色泽】( Pt-Co 比色)号 ≤30
% ` H/ m: j' S8 f$ Y
安全防护
- Z/ i7 v* p9 t: Y; h
# ~4 H" `! i+ d L; b5 @; k+ n
待增加
" { m/ Z0 R+ h
0 a# {; s1 j- O: l" c) [ K s' S9 j& l# i
相关资料
1 s( J/ l# x( g. F# L7 _8 c
4 Q8 U+ |. D$ P9 _; t$ V2 t
补充内容
, E# D6 t6 M" M7 W
( Z3 L- u& Q$ l9 E+ N0 G% q, V/ q( j
待增加
. J' j# M, `: a. h U/ c, {) N
& n' o+ i* v$ g
本内容贡献者
; A$ S4 W5 m1 q/ V# m+ p+ ]: F" @
( T1 m* A8 |. V6 P
; e1 d: h7 r* C6 |5 y
" _$ Y- ^1 ^1 E4 [9 d# X( S; ~) v! w
8 j; V& i. L6 r* V
6 F: J- m; W) L
( r8 c4 D: [2 l2 Z$ C5 h$ Z$ K- i% a4 s/ d% \, B' y7 F: C
; f4 o) \" S' r% R- Q( G! u6 W1 r) Z% L, N. t
发表于 2021-1-27 14:17:14
