[求助] 关于变频器输出端加电抗器的问题
1.4K |5
XZGSW1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
车间有台风机,7.5KW的,以前是直接启动,通过可调风门控制风量。
为了响应节能减排的号召,公司决定上一台变频器,通过变频器调节转速来控制风量。
现场没有地方安装变频器,只能装到配电室的动力柜上,但是配电室到风机间距离较远,电缆大概有150米。
变频器厂家说距离太远,需要在变频器输出端加个电抗器,不然会出问题。
有没有坛友有实际使用经验,这个电抗器是否必须加,不加的话会出设么问题?
发表于 2021-1-25 16:49:24
参与人数 2财富 +5 魅力值 +1 收起 理由
渝琴 + 1 发起议题
sdscj0122 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 XZGSW1 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
配电室到风机间距离较远,电缆大概有150米,应该装设电抗器,不然会产生干扰,影响其他控制、测量、通讯回路
发表于 2021-1-27 19:22:36
渝琴 + 10 热心助人
听厂家的,没错,变频器跟电抗器都是成熟的配套了
发表于 2021-2-2 15:27:19
看下变频器的使用说明书,有最大距离要求。如果超过适用距离了,不仅要加电抗器,很可能还需要选大一档的变频器。
发表于 2021-2-3 11:43:09
sdscj0122 + 10 深入讨论
这位海友,我来简单说明一下吧!
1、变频器输出电抗器的主要作用:抑制IGBT高频开关时产生的瞬间高电压(du/dt),减少对线路电缆和电机主绝缘的影响(可能产生的绕组匝间击穿现象),补偿长线电缆线路的分布电容的影响,增加输出电缆至电机的配电距离。
为了减轻变频输出du/dt对外界产生的干扰,降低输出波形的畸变,降低电机的温升和噪音,避免变频器输出功率管IGBT因du/dt高压产生过大脉冲冲击电流是功率管损坏,降低负载短路对变频器的损伤,有必要在变频器输出端增加输出电抗器。
2、变频器加装电抗器的情况:对于电机动力电缆超过50米的工况,一般均需加装输出电抗器。加装输出电抗器后,可以很好的补充长电缆线路运行时的耦合分布电容的充放电影响,避免变频器过电流产生。输出电抗器的选用,应按电机额定电流选择,同时电抗器的压降应不超过线电压的0.5%~1.5%,一般取2~5V左右。
发表于 2021-2-4 12:42:27
XZGSW1 + 5 热心助人
mhunterVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
厂家说的没错,7.5kw,150米远,出线端是要加扼流环(一个电抗器,电缆要在电抗器上绕几圈)。
而且,这么远的距离,建议加大导线横截面积
发表于 2021-2-18 10:17:14
sdscj0122 + 10 热心助人
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.060058 second(s), 44 queries , Redis On.
