[自制计算软件] Vlosophy 0.2版发布、纯物质物性查询计算器功能介绍
5.5K |14
leeathorskeyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
1、Vlosophy纯物质物性查询计算器
本软件无需安装,下载完成后,点击Vlos.exe打开软件。
点击File->Open,弹出打开对话框
选择Chemicals.vlos打开文件,即可打开模块文档,显示如下:
输入纯物质分子式和温度、压力参数,点击Search按钮,即可显示出物性的参数。
下面我们以H2S为例,查询相关结果:
从中可以看出了,基本包含了该温度压力下H2S的物理性质、临界参数、相关数据库编号、爆炸极限、毒性危害以及使用各种热力学方程的物理性质计算值。
2、Vlosophy0.2版发布
本版本经过深思熟虑改进了很多内部的数据结构,增强了软件的稳定性。每个计算器改用Python类的方式来描述,这样可以更好的处理变量的命名空间问题,以便于Python更好的处理其内部资源问题。
除了使用Python处理计算过程,我们同样可以采用Python来处理GUI界面问题。如前面的物性数据查询计算器,其GUI完全由Python脚本定制而成,代码截取部分如下:
每个计算器都采用一个这样基于VlosInst的类作为其后台的运算依据,VLosInst的原型如下所示:
class VlosInst(object):
       def __init__(self):
              pass
       def setVlosInst(self):
              self.inst=vlosInst
       def setVlosGph(self):
              self.gph=vlosGph
       def setVlosForm(self):
              self.form=vlosForm
       def paint(self,**kwargs):
              realPainter = painter.RealPainter()
              realPainter.drawPath(self.gph.PainterPath())
       def boundingRect(self):
              return [-15.5, -15.5, 31, 31]
       def shape(self):
              pass
       def setupUi(self):
              pass
       def process(self,**kwargs):
              pass
更多信息,大家也可从Vlosophy现有的计算器源码中获取到。
3.下载连接如下:
作者个人网盘外链文件名:Vlosophy20210115
阅读权限:0,分值:1
发表于 2021-1-22 13:42:50
当前内容由会员用户名 leeathorskey 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
leeathorskey楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
本软件为免费软件
发表于 2021-1-22 13:56:23
提取码是多少  详情 回复 发表于 2021-3-17 17:32
提取码是多少
发表于 2021-3-17 17:32:23
p04h  详情 回复 发表于 2022-4-7 16:51
CAS号查询更可靠,同分异构体看不出来
发表于 2021-3-17 17:53:08
p04h
发表于 2022-4-7 16:51:40
非常好用的软件,谢谢分享,通过和AP1700查询的数据对照,数值基本接近,一般的压力容器计算可以满足需要!
发表于 2022-4-7 17:09:34
向诗意VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
提取码不对呀
发表于 2023-7-22 22:06:18
链接:https://pan.baidu.com/s/1TNe6rDSHMRosXkYJwRtlMg 提取码:63qz  详情 回复 发表于 2023-8-18 00:27
提取码不对呀
发表于 2023-7-22 22:06:47
shijiaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
访问的页面不在了
发表于 2023-7-23 09:37:10
提取码错误
发表于 2023-8-3 09:52:05
链接:https://pan.baidu.com/s/1TNe6rDSHMRosXkYJwRtlMg 提取码:63qz  详情 回复 发表于 2023-8-18 00:26
提取码:63qz
发表于 2023-8-18 00:26:35
提取码:63qz
发表于 2023-8-18 00:26:47
shijia 发表于 2023-7-23 09:37
访问的页面不在了
提取码:63qz
发表于 2023-8-18 00:27:02
提取码:63qz
发表于 2023-8-18 00:27:08
sterygxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
谢谢楼主
发表于 2023-11-18 08:38:22
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.302494 second(s), 66 queries , Redis On.
