[原创] 除总氮技术
2.2K |7
℡15708193350VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
搬运一下
总氮,简称为TN,水中的总氮含量是衡量水质的重要指标之一。总氮的定义是水中各种形态的无机和有机氮的总量,包括NO3-、NO2-和NH4+等无机氮和蛋白质、氨基酸和有机胺等有机氮,以每升水含氮毫克数计算,常被用来表示水体受营养物质污染的程度。
登录/注册后可看大图
总氮污染的来源
水体中的氮主要来自生物体的代谢和**以及工业废水生活污水的排放、氮肥的流失等。污水中的氮有4种形态,即有机氮氨氮亚硝酸氮(少量)和硝酸盐氮(硝化过程的最终产物),典型污水中总氮含量约为40~50mg/L。水体中有过量氮会造成富营养化,使水质恶化,影响水生生物的生长与繁殖。
凯氏氮
凯氏氮是指以基耶达(Kjeldahl)法测得的含氮量,它包括氨氮和在此条件下能转化为铵盐而被测定的有机氮化合物。此类有机氮化合物主要有蛋白质、氨基酸、肽、胨、核酸、尿素 以及合成的氮为负三价形态的有机氮化合物,但不包括叠氮化合物,硝基化合物等。
在水处理领域,一般认为
总氮=总凯氏氮+硝氮+亚硝氮
凯氏氮=有机氮+氨氮
总氮的危害:
1、造成水体的富营养化:当水体中的总氮含量过高时,促进藻类植物的过度繁殖;
2、消耗水体中的氧气:藻类的大量繁殖,消耗水中大量的溶解氧,使水体中溶解氧含量急剧下降;
3、增加总氮处理的难度:一般生物处理法中,由于水体的富营养化,大量藻类和水生微生物的繁殖使滤池堵塞,破坏其正常运行;
4、对人体及生物有毒害作用:水体中的氨可转化为亚硝酸盐和硝酸盐,对人体具有潜在威胁。
登录/注册后可看大图
发表于 2021-1-20 10:49:20
当前内容由会员用户名 ℡15708193350 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
℡15708193350楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
发表于 2021-1-21 17:00:13
daocaoren2255VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
发表于 2021-1-20 11:04:41
楼主,您们公司的除氮技术到底是什么?没有实际的技术内容,就是个屁。
发表于 2021-1-20 14:13:01
说了半天就是总氮的形成、种类之类的,也没看见去除的技术,没什么实际内容啊
发表于 2021-1-20 16:42:04
brucesongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
鳙鲢草青
发表于 2021-1-21 10:05:23
脱氮技术
发表于 2021-1-21 10:09:38
合肥绿水除氨脱氮设备简介2017.pdf
1.83 MB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
 [预览]
发表于 2021-1-21 16:58:19
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.091443 second(s), 85 queries , Redis On. | 网站统计 |
