[讨论] 【每日一讨论】公用工程-水利水电-20210119
1.4K |11
提高混凝土重力坝坝体抗滑稳定性的工程措施有哪些?欢迎积极参与讨论,回答VIP成员问题系统都有丰厚奖励哟!!!
发表于 2021-1-19 10:10:23
参与人数 1财富 +50 收起 理由
达里加 + 50 热心助人
koreaboyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP泰国
1)将坝体的上游面做成倾向上游的斜面或折坡面,利用坝面上的水重增加坝的抗滑力。 (2)将坝基面开挖成倾向上游的斜面,借以增加抗滑力。 (3)当坝基内有倾向下游的软弱面时,可在坝踵部位设置深入基岩的齿墙切断较浅的软弱面,迫使可能滑动面沿齿墙底部或连同部分基岩一起滑动。 (4)当下游水位较高,可考虑在坝基面设置排水系统,定时抽水以减少坝底扬压力。 (5)设计和施工时,应保证混凝土与基岩结合良好,对于坝基岩石完整性比较差时,则应采用固结灌浆加固地基。并做好帷幕灌浆和断层、破碎带及软弱夹层的处理等。 (6)对于岸坡坝段或坝基岩石有破碎带夹层时,将部分坝段或整个坝体的横缝进行局部或全部灌浆,以增强坝体的整体性和稳定性。 (7)在靠近坝体上游面,采用深孔锚固高强度钢索,并施加预应力,既可增加坝体的抗滑稳定性能,又可消除坝踵处的拉应力。
发表于 2021-1-22 11:01:42
h20090630VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
(1)将坝体的上游面做成倾向上游的斜面或折坡面,利用坝面上的水重增加坝的抗滑力。
发表于 2021-1-21 13:05:06
(1)将坝体的上游面做成倾向上游的斜面或折坡面,利用坝面上的水重增加坝的抗滑力。 (2)将坝基面开挖成倾向上游的斜面,借以增加抗滑力。 (3)当坝基内有倾向下游的软弱面时,可在坝踵部位设置深入基岩的齿墙切断较浅的软弱面,迫使可能滑动面沿齿墙底部或连同部分基岩一起滑动。 (4)当下游水位较高,可考虑在坝基面设置排水系统,定时抽水以减少坝底扬压力。 (5)设计和施工时,应保证混凝土与基岩结合良好,对于坝基岩石完整性比较差时,则应采用固结灌浆加固地基。并做好帷幕灌浆和断层、破碎带及软弱夹层的处理等。 (6)对于岸坡坝段或坝基岩石有破碎带夹层时,将部分坝段或整个坝体的横缝进行局部或全部灌浆,以增强坝体的整体性和稳定性。 (7)在靠近坝体上游面,采用深孔锚固高强度钢索,并施加预应力,既可增加坝体的抗滑稳定性能,又可消除坝踵处的拉应力。
发表于 2021-1-20 07:21:01
发表于 2021-1-19 20:27:41
①利用水重,将坝的上游面做成倾向上游,利用坝面上的水重来提高坝的抗滑稳定性;②利用有利的开挖轮廓线;③设置齿墙;④抽水措施,降低坝基浮托力;⑤加固地基;⑥横缝灌浆;⑦预加应力措施等。
发表于 2021-1-19 18:54:55
wuzhang001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
发表于 2021-1-19 18:54:07
DB20800VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
发表于 2021-1-19 15:50:11
发表于 2021-1-19 11:59:54
发表于 2021-1-19 11:33:58
发表于 2021-1-19 10:55:35
发表于 2021-1-19 10:54:41
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.199333 second(s), 72 queries , Redis On. | 网站统计 |
