[讨论] 关于整体热处理的理解
9.5K |28
llnhlnn楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
非常感谢各位朋友的回答,从中也学到一些东西。谈一点自己的理解:1)这样的大塔,一般单位很难整体入炉热处理,当然有的朋友说可以整体焊后再分段进行热处理,但这需要进行热处理炉的改造,成本会很高的。2)对于内加热(燃油或燃气)外保温的方式,我们做过几次,效果都不是很好,在这方面的经验欠缺,主要也是喷嘴的设置,没有恒定的烟气输入,其效果不理想,容器内部温度相差较大,倒造成有害的温度梯度。3)我们采用的办法也是折衷的办法,即分段热处理,合口后再局部热处理,把合口环缝加热宽度加大,尽可能把应力排除离合口焊缝远一些,当然入炉整体热处理的效果最好,应力释放的能力最强,当达不到这种可能性时,我们只有退而求其次了,当然,我们多做了一些硬度测试,效果还不错。
发表于 2021-2-3 21:25:39
wx_Catherine_MiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
实在做不到,能怎么办,其他都是 空谈。既然有标准,就按标准喽,但是要经过设计同意吧?
发表于 2021-2-4 11:53:55
科科2602VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
llnhlnn 发表于 2021-2-3 21:25
非常感谢各位朋友的回答,从中也学到一些东西。谈一点自己的理解:1)这样的大塔,一般单位很难整体入炉热 ...
一般设计图纸时,不论大小和长短都是要求整体热处理,实际上热处理炉不可能做那么大,太大利用率低。目前超过40m设备,热处理就是这样:分段热处理,合口后再局部热处理。热处理曲线好几张。只要达到减少焊接应力目的,就可以。
发表于 2021-2-8 16:44:51
发表于 2021-2-8 16:44:55
先焊好再分段热处理
发表于 2021-2-9 10:54:03
hghdpVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
应该属于分段热处理了
发表于 2021-2-10 08:28:12
zfkVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
应该从整体热处理的目的上去分析,和设计单位沟通。
发表于 2021-2-12 13:48:43
发表于 2021-2-12 13:48:47
light401VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
设备整体焊接完成后进行分段焊后热处理按30583,经设计单位同意。
发表于 2021-2-19 16:32:05
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.251818 second(s), 74 queries , Redis On. | 网站统计 |
