[讨论] 关于整体热处理的理解
10.4K |28
llnhlnnVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
前几天,遇到一个问题:单位有一个50多米的大塔,材质为09MnNiDR,图纸要求进行整体热处理。由于无法整体入炉进行热处理,所以只能分成几段进行热处理,再组焊后,对组焊的环缝进行局部热处理。几个同事就争议起来,有的认为:这不算整体热处理,这样做热处理的效果,无法完全消除焊接应力,而且由于热处理后又进行了焊接(环缝组焊),同时热处理报告是几个分段的热处理报告和几个局部热处理报告,这样无法代替整体热处理报告。有的同时认为:按GB150理解,当无法进行整体热处理时,可采用分段热处理(重叠部分不小于1500)即做局部热处理时,加热宽度达到相应宽度要求,即可认为是整体热处理。对于这样的问题,大家怎样看,又怎样理解?
发表于 2021-1-18 09:55:13
【提示:直接搜索3157416可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 llnhlnn 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
制定合理的工艺措施,应该哦可以的!
发表于 2021-1-18 10:00:50
楼主讲得对,同意你的讲法。
发表于 2021-1-18 12:53:18
小土豆_GPPGVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP中国
  终身会员:HC8101078  已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)
应该认定为整体热处理
发表于 2021-1-18 14:12:46
xuyukun168VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
不算整体热处理。如果不能进炉内进行整体热处理,可以对设备用多个喷嘴火焰加热塔内,实际工作中我们确实是这样做的。热处理过程中要控制好温升,控制好各受热面,让容器均匀受热。
发表于 2021-1-18 16:39:29
AMAN04VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
“可采用分段热处理”,是指的先分段热处理再焊,还是先焊好再分段热处理。个人觉得是后者。
发表于 2021-1-19 09:05:16
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
楼主的设备过长,无法进行炉内整体热处理,可进行分段炉内热处理,确定重复加热的长度,对于炉外部分要做好保温,避免过大的温度梯度,如果严格按标准和工艺的规定,这样的热处理可以认为是整体热处理。
发表于 2021-1-19 12:50:46
sjyc0001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
“当无法进行整体热处理时,可采用分段热处理(重叠部分不小于1500)”个人理解应当是:设备整体制作好后进行热处理;并且至少有1500的长度要进行两次热处理。
发表于 2021-1-19 13:59:20
鑫森淼焱垚_AR8dxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
你的做法不妥。
发表于 2021-1-20 09:56:35
分段整体热处理
发表于 2021-1-20 10:29:20
yangtzeliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
整体热处理的含义是全部热处理了。具体的操作方法有:1,如上所述的操作;2.整体进炉热处理,这个要事先确认制造厂的能力。
发表于 2021-1-20 10:58:09
yangtzeliu 发表于 2021-1-20 10:58
整体热处理的含义是全部热处理了。具体的操作方法有:1,如上所述的操作;2.整体进炉热处理,这个要事先确 ...
焊后热处理的方式有三种:1、整体焊后热处理:a、将焊件装入封闭的炉内整体加热。b、在焊件内部或者外部整体加热。2、分段焊后热处理。3、局部焊后热处理。三种方式。见GB/T30583
发表于 2021-1-20 15:08:45
发表于 2021-1-20 15:08:52
发表于 2021-1-20 15:08:56
发表于 2021-1-20 15:09:00
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.094548 second(s), 63 queries Redis On.
